Испытал камеру уже во всех измерениях. В ближайшее время будут съёмки на скоростях до 3000 км/ч на внешних подвесках высотного истребителя перехватчика. Наблюдал технологии у Артура Саркисяна (оператор ТК "Звезда" ГВП "Русские витязи", "Стрижи" и "Русь"), он использует камеры GoPro, имеются спец.боксы и т.д. для таких съёмок, некоторые он изготавливает сам, например для полёта на сверхзвук с кварцевым стеклом.
Кто богат опытом таких съёмок, прошу поделиться, на что обратить внимание, из чего изготавливать и т.д...
Решено! Перейти к решению.
Kristofik огромное спасибо! Самое главное - вовремя!
После просмотра видеосравнения FDR-X1000 и X3000: https://www.youtube.com/watch?v=KzxutcsgNts&feature=youtu.be
понял, что однозначно буду брать последнюю с всесторонней функцией SteadyShot, имеется режим HD 240к/сек. (только пока не понял: функцию SteadyShot при этом возможно использовать?) и т.д. Пример съёмки в реж. HD 240к/сек. (смотреть с 1:40 и далее): https://www.youtube.com/watch?v=qkrMeVQ_kNc
В режиме 4К наконец-то появилась стабилизация: https://www.youtube.com/watch?v=QxhbRQlM0K8
Поэтому сегодня сдал камеру AS50 обратно в магазин и вернул половину стоимости новой (X3000) камеры. Теперь остаётся ждать когда стартуют продажи в РФ.
PS: закончил изготовление контейнера под бокс SPK-AS2, теперь испытания и изготовление контейнера под бокс MPK-UWH1 https://store.sony.ru/Action_Cam_accy/index.php?prodid=312382&acc_from_page=
не ждите. будет долго и дороже.
План А. Берите через интернет.
Но есть план Б. Лучше с японии.
Вы выпускник военного училища. Наверняка есть однокашники на ДВ. У тех есть знакомые, которые мотаются в японию. Теория 6 рукопожатий - слышали?
есть ацкая идея на счет контейнера для камеры
У вас там случайно не завалялась Инертная Р-60 кажется.... у них прозрачный обтекатель?
Ещё потенциально интерезные точки крепления:
- ниши шасии (вниз)
- стойки шасси (вид вперед и назад)
- тормозные щитки
- катапультное устройство
-... если завалялся обтекатель спо что с боку на воздухозаборнике, то можно его приспособить
но вы понимаете что в РЛЭ это нельзя
Придётся подождать, мастер по изготовлению контейнеров уехал в отпуск, да и я тоже...
Ниша основной стойки шасси, да, нашёл место крепления. В передней стойке незачто зацепиться, да и вообще всё, что до воздухозаборников - не безопасно (только из кабины).
Под фюзеляжем тоже найдено место как с видом вперед, так и назад.
Всё это, когда будет доведено до ума, пройдёт тест на соответствие в РСК "МиГ" и возможно, как повезло АС, мы тоже получим разрешение на использование таких контейнеров для съёмок учебно-методических фильмов и набора необходимого материала для юбилея части. А пока проконсультированы ведущими лётчиками испытателями, инженерами и всё оформлено протоколом заседания комиссии по рационализаторской и изобретательской работе, методического совета и т.д.
Вот что в итоге вышло в деталях и фотографиях:
1) крепление к консоли крыла (овальные отверстия для точной регулировки с углублениями по центру, т.к. на каждом самолёте лючки и отверстия могут различаться):
............фото...........
2) телескопическое переднее крепление:
3) место контровки болта фиксации салазок с боксом камеры:
4) в разобранном виде:
5) в разобранном виде, бокс в салазках отдельно от контейнера:
6) тоже самое, вид сбоку:
7) в собранном виде, спереди:
8) в собранном виде, сбоку:
Alkart, сильно подозреваю, что стедишот работает во всех режимах, т.к. теперь "железо" отрабатывает, а не софт.. лишь бы подвеска матрицы перегрузки выдерживала
Понакидываю ещё мыслишек на счёт боксов..Защитное стекло можно взять с галогенового светильника точечной подсветки - закаленное стекло, из минусов - добавит мыла картинке. На существующий бокс наварить "подиум" на высоту объектива камеры и на него высокотемпературным герметиком посадить стекло. Да и сам бокс можно попробовать сделать из подложки для печатной платы, ориентировочно материал - арлон, сходу не вспомню, но должен держать температуры до 300 градусов, хотя может и fr4 подойдет.. опять же у тефлона температура плавления 300+ градусов - такие материалы хоть лобзиком дома пили
кпдв:
<img src="http://www.svetite.ru/pict/9_12_5.jpg" alt="" />
речь про светильник такого плана:
Интересное крепление камер GoPro под фюзеляжем самолёта Л-39 ГВП "Русь" используемое на дозвуковых скоростях, кстати похожее (см.фото ниже) используется и на килях МиГ-29 ГВП "Стрижи" на М до 1,8 (выдерживает лицевая пластмасовая сторона бокса!):
Очередной наземный этап испытаний (ссылка на видео ниже):
1) Крепление к консоли на болты с контровкой (пока не зачёт: продавливание шайб из мягкого сплава), хотя как вариант можно использовать и родные болты со спец резьбой и герметиком;
2) Проверка крепления на прочность (в видео не показано) с подвеской тяжёлого груза до 200 кг.;
3) Замер максимального расстояния приёма передачи по Wi-Fi камера в контейнере - смартфон вне кабины (без препятствий, не считая контейнера из ВНС). Ровно 30 метров, далее потеря связи;
4) Подвес контейнера на другую консоль с видом назад на ***** на фото (видео отсутствует, так-как сел аккумулятор "AcmePower AP-NP-BX1", дешёвый китайский аналог, тоже экспериментировал, оказалось: после первой зарядки вытянул с вкл. Wi-Fi около 30 минут).
Видео вокруг контейнера с контровкой:
https://cloud.mail.ru/public/4aXQ/5dUFW5WDy
Видео вперёд HDR-AS15:
https://cloud.mail.ru/public/3TsT/14MH2uUCr
Видео назад HDR-AS15 (в оригинале пульсации резкости нет...):
https://cloud.mail.ru/public/8XEd/6Q2rrzpoi
PS: Почему в четвёртом пункте слово "coпло" автоматически заменилось на: "*****" ???
