Испытал камеру уже во всех измерениях. В ближайшее время будут съёмки на скоростях до 3000 км/ч на внешних подвесках высотного истребителя перехватчика. Наблюдал технологии у Артура Саркисяна (оператор ТК "Звезда" ГВП "Русские витязи", "Стрижи" и "Русь"), он использует камеры GoPro, имеются спец.боксы и т.д. для таких съёмок, некоторые он изготавливает сам, например для полёта на сверхзвук с кварцевым стеклом.
Кто богат опытом таких съёмок, прошу поделиться, на что обратить внимание, из чего изготавливать и т.д...
Решено! Перейти к решению.
Alkart написано:PS: Почему в четвёртом пункте слово "coпло" автоматически заменилось на: "*****" ???
Фильтр ненормативной лексики, к сожалению, не всегда адекватно реагирует на некоторые слова. Давайте простим "искусственному интеллекту" его несовершенность
С интересом слежу за вашими экспериментами, удачи вам!
Тоже надеюсь...
Интересно, будут ли выпускаться для бокса "MPK-UWH1" другие линзы более обтекаемые с аэродинамической точки зрения (меньше лобовое сопротивление) как выпускались для боксов предыдущих моделей (не считая линзы для подводной съёмки, у которой плоский порт в 2 раза больше) или Sony уже отказались от этого форм фактора?
PS: При использовании плоского порта на SPK-AS1 после 3-х лет эксплуатации для съёмок подводной охоты дала течь в месте посадки (стыковки) стеклянной линзы. Чуть не угробил камеру AS15...После просушки в течении суток осталось окисление от воздействия солёной воды на железные контакты, но камера продолжает работать и далее (прошло уже пол года), правда пришлось место посадки (см. на фото ниже) стеклянной линзы плоского порта на SPK-AS1 залить спец.клеем.
При просмотре видео, после припайки выкручивающегося переднего крепления, заметил: в обоих случаях (вперёд и назад) горизонт смотрится всё ровно криво. Значит нужно не по крылу равнять, а по чёткому горизонту, с учётом изгиба крыла в полёте. Вначале нужно произвести нулевую выставку самолёта по крену.
И ещё подсказали: заднюю кромку сделать острой (для уменьшения лоб.сопротивления при креплении в обр.сторону).
Нашёл интересную фичу при использовании GPS-трекера, на видео: "CitationJet Pilot by Owners - by Sony ActionCam" https://www.youtube.com/watch?v=8XUNrf6HuLM
Появился следующий вопрос к знатокам: есть ли у неё русский интерфейс, думаю, понятней и эффектней будет указывать на экране скорость не в милях, а в км/ч, например скорости с тремя нулями , ну и т.д.?
PS: высоту конечно вставлю врезкой указателя высоты с приборной доски кабины пилота, но было бы не плохо вставить очередной датчик, например как у Olympus Stylus TG-Tracker: электронный компас, акселерометр, термометр, манометр, датчик погружения под воду и т.д. для подтверждения полёта на 20 000 метрах
1) Выбор системы измерений на оверлее GPS, если не ошибаюсь, можно выбрать при установке приложения Action Cam Movie Creator. Хотите - мили, хотите - километры.
2) Насчёт таких бешеных скоростей и их отражения на оверлее ничего сказать не могу. Так как что-то не припомню, чтобы кто-то до Вас катал Action Cam на сверхзвуковом высотном истребителе. Вы будете первый. Внимательно слежу за Вашим делом
3) Может быть такое решение покажется полезным для съёмки и снаружи и снутри и вообще с нескольких ракурсов: Action Cam при записи в XAVC S поддерживает тайм-коды.
В Вашем случае можно сделать так - взять несколько камер, синхронизировать их тайм-коды (http://helpguide.sony.net/cam/1520/v1/ru/contents/TP0000770766.html) в режиме Free RUN. Тогда в каждой камере всё время будет тикать таймер, и во время записи будет в файл записываться информация о том, сколько времени прошло после инициализации таймера. Тогда у камер, которые были синхронизированы и работают синхронно, даже если они будут включаться или выключаться в разные периоды, тайм-код в них будет тикать одинаково.
Многие мощные видеоредакторы понимают тайм-коды, и при загрузке в монтажную линию файлов с нескольких камер, автоматически расставляют в несколько дорожек синхронизированное видео с разных камер, так что можно легко сделать мульти-камерное видео.
Ну, если не ошибаюсь, ещё в штатной программе Action Cam Movie Creator также есть мульти-вид.
SK-Hardwired в теме : "Sony FDR-X3000 и карты памяти" https://community.sony.ru/t5/videokamery/sony-fdr-x3000-i-karty-pamyati/td-p/2201397
Вы писали: "Если уж Вы конструируете бокс на самолёт, то, возможно, имеет смысл подвести как-то хитро защищённый USB кабель к камере/боксу и запитывать камеру через него? Тогда даже батарейка не нужна будет. Параметры по USB-питанию указаны в инструкции."
Спасибо за совет, думаю будет актуально на сверхзвуке более М=1,5, где температура начинает быстро рости с 60 град. до примерно 300 град. на М=3,0.
Экшн-камеры (скорей всего Sony) с аккум.батареей и ПДУ планирую использовать на скоростях от 0 до 960 км/ч. для высотного диапазона от 0 до 11 км (Температурный диапазон при этом должен быть в приделах от -60 град.(зимой) до примерно +30 град.). Основной рабочий диапазон при этом примерно от -10 до +30 град. для скоростей от 600 до 900 км/ч. (практически как у земли).
На числах Маха более 1,5 планируются съёмки только при нахождении оператора за особо прочным стеклом фонаря (кстати, думаю GPS-трекер не будет работать по причине анти проводимости GPS-сигнала нового остекления, но испытания покажут!), т.е. камера внутри кабины пилота, так-как нет пока окончательных результатов термических испытаний бокса рассчитанного на съемку камерами GoPro в стратосфере на сверхзвуковых скоростях. В конце видео испытание в климатической камере в Зеленоградском Национальном исследовательском университете: https://www.youtube.com/watch?v=z59Vg1frNoc&list=PL0MpGaI0c-TSqjTDRhuXWWtUPmte9nnuF
PS: АС пока молчит о результатах испытаний, ну и как следствие в течении уже скоро 3-х лет: нет ни одного видео с участием этого контейнера. Спросил во всех местах где бы он мог его использовать, все отрицают это испытание... Никто наверное не хочет наблюдать у себя под крылом вот такой фейерверк: https://www.youtube.com/watch?v=SgdUu0YMA2g
Кстати, кто знает максимальную температуру использования аккумулятора NP-BX1?
(По тех. данным до 60 град? Сегодня испытал его аналог (не оригинал!) AP-BX1 в боксе при нагреве до темп. 59 град. Всё в порядке. Время записи FHD 30fps составило 1:54:45. Как ни странно, время записи в стандартных условиях тоже самое 1:54:12).
Ролики от GoPro: https://www.youtube.com/watch?v=bDoh8zQDT38;
или https://www.youtube.com/watch?v=dYw4meRWGd4
и т.д., доказывают, что данная компания находится в большом отрыве по развитию (продвижению) и использованию технологий скоросной и высотной съёмки.
От Sony: https://www.youtube.com/watch?v=oWJthwQ-EZM
особо не впечатлил, так как нет внешнекабинной съёмки на высоте.
Интересно: есть ли какие-нибудь новые проекты или разработки в этом направлении от разных компаний. Можно даже просто ссылки на инфо или видео.
Спасибо.
Alkart написано:
Напомню, что эта компания специализируется изначально только на таком типе камер и соответствующих съёмок.
Вы можете предложить свой проект с Action Cam на адрес info@sony.ru
