Испытал камеру уже во всех измерениях. В ближайшее время будут съёмки на скоростях до 3000 км/ч на внешних подвесках высотного истребителя перехватчика. Наблюдал технологии у Артура Саркисяна (оператор ТК "Звезда" ГВП "Русские витязи", "Стрижи" и "Русь"), он использует камеры GoPro, имеются спец.боксы и т.д. для таких съёмок, некоторые он изготавливает сам, например для полёта на сверхзвук с кварцевым стеклом.
Кто богат опытом таких съёмок, прошу поделиться, на что обратить внимание, из чего изготавливать и т.д...
Решено! Перейти к решению.
Пока изготовлен только 1 испытательный контейнер с видом по полёту с креплением на лев. консоль крыла, он же практически идеально может подойти и на правую консоль с видом назад, например для съёмки ведомого самолета, форсажа или тормозного парашюта и т.д.
............фото...........
По поводу: активной высокочастотной начинки, котороая может перебивать сигнал с ПДУ учту, но думаю на МиГах тоже не будет особенностей, так же как уже проверена совместимость GoPro 3, 4 и всех самолётов типа Су, вплоть Су-35!
Специалисты шведской компании Blue Sky разработали систему стабилизации камеры, позволяющую вести съемку на больших скоростях, может кто нибудь знает по подробнее:
https://vimeo.com/162088181
О... увеличили наклон - зачет. А то крыло на треть экрана смотреть неинтересно.
По поводу монтажа - нужно ориентироваться на лучших:
Не показывайте облупленые здания и заросший аэродром.
Снимайте на фоне облаков, что-бы была видна динамика.
Полет на 20 км со скоростью 2 с лишним маха нужно показать ровно столько, что-бы успеть произнести "Ухты" . 2 минуты полу статичной картинки всем надоест.
Да, получится так же сделать. В Sony Vegas Pro два способа:
1) вырезать кусок, который хотите замедлить и потом потянуть за правый край с зажатым ctrl. Тогда весь кусок равномерно замедлится/ускорится, пропорционально соотношению между изначальной шириной и растянутой.
2) более сложный, но дает больше контроля. Правым кликом над куском, который хочется замедлить, вызываете меню. Там Insert/Remove Envelope и выбираете подпункт Velocity. Над клипом появится горизонтальная линия. Двойным кликом можно выставлять реперные точки. Меняя координату Y этой линии меняем скорость проигрывания фрагмента в этом месте. Но при таком способе редактирования нужно самому длительность куска регулировать, растягивая до нужного размера (без ctrl. в 1) случае это происходит автоматически)
Наклон будет изменяемым (заднее крепление шарнирного типа, переднее телескопическое фиксированное): от 25 град. для съёмки назад на правом полукрыле (видно только законцовку и движение элерона) до 80 град. под лев. консоль для съёмки движущихся объектов (немного удалённых, например летящей пары) на фоне земной поверхности (в объектив камеры никакие части самолёта вообще не должны попадать) и промежуточное (основное) на лев. консоли (под основной пеленг на крыло ведомого) 30 град.
Причём всё это с учётом V крыла 5 град.
По поводу динамики: прошу Вас оценить полёт через всю Россию за 10 минут (туда-обратно), скинул в личку.
Интересного видео с полётом в стратосферу в И-нете практически не найти, если не считать МиГ-29, например:https://www.youtube.com/watch?v=IJnfFlplWV4
Спасибо. Это всё в Сони Вегас я умею. С плагином "твикстер" не работал не разу, думаю теперь придётся чтобы исключить дёргание кадра при замедлении. Ранее использовал режимы съёмки 60 кадров в сек для замедления выхода гарпуна из ружья при подводной охоте, выполнения различных элементов на горных лыжах и сноуборде, а также выхода из Ми-8 и раскрытия купола парашюта и т.д. Думаю 120 кадров в сек для новых скоростей будет всёже маловато...
Alkart, не знаю какой бютжет закладываете в реализацию своей задумки, но буквально неделю назад сони начали продажи в японии нового поколения камер - x3000 и младшей as300 (на ebay доступны для заказа с ценником ~40 т.р. и ~30 т.р. соответсвенно). Так вот это я к чему - в новых камерах есть "механическая" стабилизашка картинки, по обзорам на ютубах справляется с мелкой вибрацией лучше цифровой и не режет угол зрения. В любом случае ждём хороших красивых кадров!
ps если будете пролетать над Казанью - имею в доступе герметизацию авиационных блоков и соответственно цех климатических испытаний
А ссылку можно на камеры эти?
http://www.sony.jp/actioncam/products/FDR-X3000/
http://www.sony.jp/actioncam/products/HDR-AS300/
ссылку на ebey отправил в личку
