Телевизор SONY KDL-43W805C соединён с Zyxel KEENETIC DSL по wifi, работало всё нормально с момента покупки (1,5 года). На прошлой неделе начались проблемы соединения телевизора с маршрутизатором - т.е. соединение есть и через пару секунд нету( так постоянно). Вся техника в доме видит сеть и работает нормально( 2 ТВ PANASONIC, 2 ноутбука и смартфоны). В маршрутизаторе менял каналы 1,6,11; обновлял прошивку - и ничего.
Может кто подскажет куда смотреть или сразу в сервис.
С уважением.
Подберите из имеющихся режимов шифрования WIFI в роутере, такой режим, c которым связка ТВ + роутер по WIFI будет устойчиво и стабильно работать.
Также выключите в роутере режим согласования по WPS (быстрая настройка).
Спасибо.
Сообщаю о проделанной работе.
Режим согласования по WPS(быстрая насторойка) - отключил.
Режимы шифрования у интернет-центра:
WEP
WPA-PSK
WPA2-PSK
WPA-PSK/WPA2-PSK
Режимы шифрования у телевизора:
WEP
WPA/WPA2-PSK (TKIP)
WPA/WPA2-PSK (AES)
Немного поискав на сайте ZyXEL нашёл что:
цитата" Если в интернет-центре (точке доступа) вы используете протокол безопасности беспроводного доступа WPA-PSK, то на компьютере (на адаптере) нужно использовать протоколы WPA и TKIP, а при использовании в интернет-центре протокола WPA2-PSK на компьютере нужно использовать протокол WPA2 и стандарт AES. В противном случае пользователи не смогут подключиться к беспроводной точке доступа (невозможно подключиться к беспроводной точке доступа при использовании протокола WPA2 с протоколом TKIP)."
Вечером попробую и отпишусь.
С уваженем.
Сообщаю о проделанной работе:
Подбирал режимы шифрования в маршрутизаторе и телевизоре (методику я описывал ранее в своём сообщении) - результат остался прежним.
Как я понимаю проблема как раз в этих режимах шифрования ибо без шифрования вообще - подключается без проблем и соединение стабильно.
Как решить эту проблему - незнаю, остаётся только в сервис везти (но причина слабенькая).
Ещё вспомнил эта проблема началась после прошивки (может прошивка глючная или плохо стала, осталось ждать новую прошивку).
С уважением.
