Подключил к оптическому аудио выходу телевизора KDL-50W808C ресивер, который не поддерживает технологию ARC по HDMI. Из телевизора звук выходит только стерео, в настройках звукового меню телевизора многоканальный звук получить не удалось. Как решить?
Решено! Перейти к решению.
Обратился за советом в техподдержку Sony.
Решение оказалось предельно простым. Встроенный "родной" плеер легко декодирует как Dolby Digital, так и DTS. Я просто забыл о нем в первый же день после покупки телевизора, поскольку в нем нет никаких настроек. Кажется это даже к лучшему.
После родного плеера и KODI тоже раскодировал не только Dolby Digital, но и DTS, чего никак не получалось вчера.
Плееры VL, MX Player у меня не получилось научить играть многоканальный звук по оптике.
Спасибо igorillo за поддержку.
Вопрос можно закрыть
adan25 написано:Подключил к оптическому аудио выходу телевизора KDL-50W808C ресивер, который не поддерживает технологию ARC по HDMI. Из телевизора звук выходит только стерео, в настройках звукового меню телевизора многоканальный звук получить не удалось. Как решить?
Добро пожаловать на форум,
... ключевым в этой наитипичнейшей теме применительно к моделям Android TV будет, пожалуй, вовсе не выбор разъема на альтернативной основе (DIGITAL OPTICAL или HDMI ARC - в принципе без разницы, за деталями см. сюда ) :smileywink:, а выбор медиаплеера для установки из подтвержденного перечня , за деталями см. сюда:
1. здесь - готовые варианты выбора из практического опыта коллег, что позволит избежать "ошибок трудных" :smileyyahoo::
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=684033&view=findpost&p=51987261
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=684033&view=findpost&p=52005128
2. тут - готовые опции техрасследования из дискуссий коллег по форуму для приобретения собственного опыта :smileyquestion::
https://community.sony.ru/t5/televizory/vyvod-zvuka-5-1-s-tv-na-resiver-po-hdmi-arc/td-p/2204938
3. или просто в поисковую строку форума введите ключевые слова, например 5.1 :smileyrolleyes::smileyconfused:.
п.1 - не помогло, к сожалению
п.2 - не мой случай, относится к АRС
п.3 - искал в поиске до того, как написать на этот форум, не нашел решения
Ваш совет получить объемный звук подбором медиаплеера и тюнингом настроек переваливает эту проблему на пользователей, купивших ТВ Sony. Даже решив в одном частном случае этот вопрос для конкретного видеофайла в конкретном плеере, пользователь может не получить возможности насладиться объемным звуком с другим форматом файла или из другого источника. К примеру - контент youtube, его ведь не в стороннем медиаплеере смотрят. Решать проблему надо аппаратно в телевизоре, по принципу plug and play. Подключил один раз и забыл.
В YouTube есть контент со звуковой дорожной больше чем 2.0?
ТВ может выводить цифровой звук в двух форматах - PCM (стерео 2.0) или битовый поток (DD 5.1, DTS)
Основное переключение :
При использовании подключения HDMI или оптического аудиоподключения
Примечание
Это относится в основном к встроенному цифровому тюнеру, и предустановленным приложениям.
Работа сторонних софтовых плееров с контентом непонятного происхождения не тестируется и не гарантируется. Личное дело пользователя что и как смотреть.
На Youtube полно тестовых роликов многоканального звука. Поскольку у меня больше, чем 2.0 из телевизора не выходит, то проверить их достоверность не было возможности.
Настройки. к которым вы адресовали были конечно опробованы до открытия этой темы. К положительному результату не привели. На выходе из оптики только два канала. Поэтому и обратился в сообщество.
По результатам общения с другими пользователями smart tv (не только Sony) выясняется, что это распространенная проблема. Решения у меня пока нет, кроме как напрямую в ресивер подключить китайскую коробочку под названием медиаплеер, которая с легкостью декодирует любой медиа формат, в отличие от ТВ Sony, и уже к ней подключать флешку или диск с контентом, имеющим многоканальный звук. Только для чего тогда этот хваленый "смарт" за 70 тысяч, который не умеет делать то, что без заморочек на автомате делает китайский медиаплеер за полторы тысячи?
Может представители Sony подскажут решение?
adan25 написано:Подключил к оптическому аудио выходу телевизора KDL-50W808C ресивер, (? :smileyconfused:) который не поддерживает технологию ARC по HDMI. Из телевизора звук выходит только стерео, в настройках звукового меню телевизора многоканальный звук получить не удалось. Как решить?
adan25 написано:... Только для чего тогда этот хваленый "смарт" за 70 тысяч, который не умеет делать то, что без заморочек на автомате делает китайский медиаплеер за полторы тысячи?
... может представители Sony и подскажут, но только не здесь ( http://services.sony.ru/supportmvc/ru/Contact/Email 😞 здесь - исключительно пользовательский форум, коллега @adan25 (:smileyhi:)... и коллеги уже возможно несколько "утомились" в одностороннем обсуждении ТВ (:smileyd_oh:) и в ожидании :smileytired:... Модель Вашего ресивера - в пост
:smileywink:.
Модель ресивера Onkyo TX-SR606.
Только на этом пути еще сильнее "утомиться" можно.
Нужен именно DD/DTS на выходе из ТВ по оптике, а не стерео. Мой вопрос именно в этом.
Ресивер в состоянии раскидать любой звук на 6/8 колонок по разным схемам, но если на входе не будет оригинальной дорожки 5.1, это будет некорректно сделано.
Поэтому лучше не отклоняться от темы и не флудить, если нет решения по получению 5.1 на выходе именно из ТВ по оптике.
adan25 написано:Модель ресивера Onkyo TX-SR606...
... Нужен именно DD/DTS на выходе из ТВ по оптике, а не стерео...
... OK... однако, совсем нелишним будет проверить прежде всего на встроенном медиаплеере ТВ корректности и конкретности для:
1. Подсоединяем:
ТВ (DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL) > (DIGITAL AUDIO IN OPTICAL 1) AV-ресивер
(на всякий случай проверям, что вход DIGITAL AUDIO IN OPTICAL 1 поставлен в соответствие кн. селектора аудиовходов GAME/TV)
2. Нажмите и удержите кнопку [DIGITAL INPUT] на ресивере в течение 3 секунд.
3. Пока на дисплее отображается “Auto”, нажимайте на кнопку [DIGITAL INPUT] несколько раз для выбора: PCM, DTS или Auto.
PCM: выводятся только входные сигналы в формате PCM, и загорается индикатор PCM. Индикатор вспыхивает, если входной сигнал не PCM и звук не выводится.
DTS: Выводятся только входные сигналы в формате DTS (но не DTS-HD), и загорается индикатор DTS. Индикатор вспыхивает, если входной сигнал не DTS и звук не выводится.
Auto (по умолчанию😞 Формат определяется автоматически. Если цифровой входной сигнал отсутствует, используется аналоговый вход.
4. NB:smileyalert: для справки: подобрать поддерживаемые кодеки для USB-девайсов применительно к Вашей модели ТВ поможет Codec List из html-инструкции:
http://helpguide.sony.net/tv/caep1/v1/ru/contents/TP_codeclist_other.html?search=codec
P.S. :smileyinfo:
adan25 написано:... п.3 - искал в поиске до того, как написать на этот форум, не нашел решения
adan25 написано:... лучше не отклоняться от темы...
... если доступна настройка AUTO 2 (с учетом обновления прошивки): для вывода DD 5.1 / DTS в моделях Android TV через оптический выход лучшие результаты замечены коллегами ( англицким - Quinnicus , американьскими - Danabw , awhurley11 ) со слудующей настройкой:
кн. HOME > Настройки > Звук > Цифровой аудиовыход > AUTO / AUTO 2 / PCM > AUTO 2
(NB:smileyalert: причем, HD-аудио - DTS HD, DD+, Dolby True HD и т.п. - не поддерживается)
Вот это уже по делу, спасибо.
В ресивере все было выставлено как надо.
Переборкой различных вариантов удалось получить Dolby Digital 5.1.
В ТВ выставлено Auto 2. Плеер - только KODI. Поставил надстройку SPMC на KODI, степень ее влияния не ощутил.
К сожалению времени на поиск вариантов сейчас мало, только в выходные дни.
DTS не пошел, но свет уже забрезжил.
adan25 написано:... Переборкой различных вариантов удалось получить Dolby Digital 5.1.
В ТВ выставлено Auto 2. Плеер - только KODI. Поставил надстройку SPMC на KODI, степень ее влияния не ощутил...
... как говориться, это ж меняет дело
- а говорили: "... не помогло..." :smileywink::
adan25 написано:п.1 - не помогло, к сожалению...
