Всем привет. Подчёркиваю - речь идёт не о рекламе и демонстрационном режиме. Просто к своему недосмарту подключил приставку, так он достаёт всё время маячит, что подключен к гнезду HDMI2 и показывает время. Потом окно исчезает, но уж больно часто возникает снова!
Инфо банер отображается при подключении к входам видеооборудования.
Он возникает всегда (если не выключен в меню - если возможно) при установке связи между источником видео/звука и ТВ. Если в процессе работы связь между источником видео/аудио сигнала и тв рушиться и потом восстанавливается то банер выводится вновь.
Связь может рушиться из-за некачественного соединения (кабеля), смены видео разрешения, частоты кадров, параметров звука на подключенном видеоустройстве.
Проверьте качество соединения оборудования, установите на видеоприставке принудительно разрешение видео, отключтите режимы авторазрешения при воспроизведении видеоконтента, и установите для звука режим PCM.
как это всё сделать и где можно проверить настрофку инфобаннера на тв?
Возможность выключения инфо-банера смотрите в меню ТВ, наличие функции отключения зависит от ТВ. Может быть, а может такой функции в ТВ не предусмотрено.
Манипуляции с настройками параметров вывода видео/аудио проводите через меню настройки Вашего видеооборудования.
@Aliving написал (-а):
... Просто к своему недосмарту подключил приставку, так он достаёт всё время маячит, что подключен к гнезду HDMI2 и показывает время...
Здравствуйте,
... однако, если удастся установить на Вашу модель приставки прогу типа SoundKeeper , которая принудительно блокирует отключение звука по HDMI, то будет Вам счастье, за деталями аналогичного решения см. дискуссию коллег с форума, здесь:
https://community.sony.ru/t5/televizory/kdl-40wd653-info-blok/m-p/2428783
Успехов , и рассказывайте...
Здравствуйте. Однако такого приложения ни в google play, ни в 4pda нету.
Господа админы, прежде чем утверждать решением тот или иной ответ, надо узнать ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ли это решение!
... к своему недосмарту подключил приставку, так он достаёт всё время маячит, что подключен к гнезду HDMI2 и показывает время...
@igorillo написал (-а):
... однако, если удастся установить на Вашу модель приставки прогу типа SoundKeeper , которая принудительно блокирует отключение звука по HDMI, то будет Вам счастье...
... Однако такого приложения ни в google play, ни в 4pda нету...
... другими словами, вполне возможно Вам пока не повезло , если не удалось найти прогу типа SoundKeeper (т.е. функционально аналогичную SoundKeeper , но только в Вашем случае для Android-девайсов), которая предотвращает "засыпание"/отключение цифровых аудиовыходов (HDMI или SPDIF) при отсутствии звука.
ну мне бы точно повезло, если б я знал точное название хотя бы одного аналога для андроида
Прежде чем ставить на андроид плеер непонятно какую программу, неплохо бы выяснить что являетя причиной появления банера на экране.
Это программа имитирует постоянный звуковой поток в случае простоя плеера (чтоб многоканальный АV ресивер не выключался в режим ожидания при отсутствии звука на входе). Если банер появляется во время просмотра видеоконтента со свуком то проку от нее никакого....
Вопрос- нужно ли это в вашем случае?
банер появляется либо во время простоя, либо если я нажимаю на паузу во время воспроизведения медиаконтента. Так что по идее эта программа помогла БЫ, если БЫ она существовала в одном из каталогов для андроида.
