Постоянно выскакивает информация о источнике подключения если подключить приставку или компьютер через HDMI со звуком. В момент появления звука от источника вверху экрана выскакивает информация с ичточником подключения такая же как при выборе источнике или подключении кабеля. Если поставили фильм на паузу и потом возобновили просмотр, при окончании одного видео и при переходе на другое....
@Alexzett написал (-а):
Добро пожаловать на форум,
1. однако, со стороны ТВ возможно только некоторое вспоможение для случаев, когда Ваша приставка или комп находятся в режиме Standby/Выкл. или обесточена , за деталями см. недавнюю дискуссию коллег с форума, отсюда:
https://community.sony.ru/t5/televizory/*****-ubrat-vsplyvayushchee-vverhu-okno/m-p/2548586#M23829
2. а вот со стороны Вашего компа возможно полное вспоможение, если удастся установить на комп прогу типа SoundKeeper , которая принудительно блокирует отключение звука по HDMI, то будет Вам счастье, за деталями аналогичного решения см. дискуссию коллег с форума, здесь:
https://community.sony.ru/t5/televizory/kdl-40wd653-info-blok/m-p/2428783#M20713
Успехов ...
Но при подключении этой приставки к тв lg там ничего не высвечивается, работает хорошо...
