Всем привет. Подчёркиваю - речь идёт не о рекламе и демонстрационном режиме. Просто к своему недосмарту подключил приставку, так он достаёт всё время маячит, что подключен к гнезду HDMI2 и показывает время. Потом окно исчезает, но уж больно часто возникает снова!
ну и чего? Решения нет я так понимаю? Окно реально достало уже
вопрос до сих пор актуален
@Aliving написал (-а):
банер появляется либо во время простоя, либо если я нажимаю на паузу во время воспроизведения медиаконтента. Так что по идее эта программа помогла БЫ, если БЫ она существовала в одном из каталогов для андроида.
... некоторое вспоможение все же может сгодиться для случаев, когда Ваша Android-приставка находится в режиме Standby/Выкл. или обесточена :
кн. HOME, > Установки > Системные настройки > Настройка > Настройка AV > Предустановка AV > Авто (выбрать в графе Задействовать )
спасибо, но это мало чем помогло. в основном баннер продолжает бесить. нужно полное решение
... просто между прочим: если озаботиться совместимостью не со стороны ТВ, а со стороны приставки, то в отличие от обычных Android-приставок замечена-таки полная совместимость AndroidTV-приставок в части сохранения активности HDMI-соединения при отсутствии звука на входе моделей BRAVIA (т.е. инфо баннер не активируется в интересующих Вас случаях ).
Ну тем не менее эти случаи не решены. Всё просто: смотришь видео в ютубе или другом сервисе, нажимаешь на паузу, вываливается баннер сверху. Значит совместимость неполная
да без проблем как бы: TX9 Pro 3/32 Gb на Android 7.1
Нужно, чтобы приставка не обрубала вывод звукового потока по HDMI при постановке на паузу. Телевизор показывает баннер при любом изменении состояния HDMI соединения, и это правильно. Большинство подключаеммых устройств (плееры, ПК, спутниковые приставки) даже при отсутствии звука не меняют состояние HDMI-подключения (т.е. гонят по HDMI пустую звуковую дорожку), и баннер на ТВ не показывается - нет со стороны подключенного устройства никаких событий для этого. Почему ваша приставка делает по-другому, этот вопрос надо адресовать производителю приставки.
Аналогичное было с некоторыми видеокартами (там не то что телевизоры (не только Sony), а даже мониторы без динамиков постоянно показывали ПОП-апы при каждом звуке системы), но там производители видеокарт оперативно обновили драйверы и решили эту проблему.
