В процессе эксплуатации телевизора Sony Bravia KD-55XG9505 производства Индонезии (октябрь 2019 г.) на 8 андройде были выявлены следующие недостатки в его работе:
При этом недостатки в работе телевизора не связаны с проблемами в работе домашнего роутера или низкой скоростью подключения к сети Интернет, так как другие телевизоры и телевизионные приставки, подключенные к сети Интернет работают стабильно и воспроизводят фильмы без пауз.
Для устранения недостатков в работе телевизора, Я неоднократно обращался в службу поддержки SONY Россия по телефону, однако выполнение указаний специалистов, не привело к устранению недостатков.
Решено! Перейти к решению.
Действительно, утром следующего дня фризы вернулись несмотря на отключённый Bluetooth. Мой аппарат собран в Малайзии, июль 2019. Сегодня поставил флэшку USB 3.1 в разъём usb 3.0. Форматнул как память телевизора. Снес ivi. Перезагрузил ТВ. По новой скачал ivi и перенёс ее на флешку, а не в память ТВ. Такий диких тормозов я не видел давно! Приложение ivi загружалось пару минут. Потом не все картинки к фильмам прогрузились. После нажатия любой кнопки провал на отклик в 10 сек. Перенес обратно в память телека, все летает. Вот только Фризы попрежнему с нами p.s. Инструкции по чистке кэша, сброса в завод, кабельный инет или wifi, все эти пляски не алиби никак. Думаю, что реально ivi с Sony что-то намутили. Ждём либо ответа от Сони, либо Андройд 9, либо ivi Выпустит багфикс.
Если бы только IVI фризил...
У меня фризит при воспроизведении фильмов:
- с жесткого диска (флэшки) подключенного через USB (неважно 2.0 или 3.0);
- NAS по DLNA;
- hd videobox через torserve;
Не фризит только при просмотре приставки через HDMI.
Кстати, у всех форумчан в теме аналогичная ситуация? Проверьте пожалуйста.
Я IVI не смотрю, но у меня всё нормально показывает по сети и с Netflix, ни разу за пол года лагов не было.
Кстати попробуйте удалить все устройства Bluetooth из телевизора и заново пульт подключить.
у Вас телевизор подключён по LAN или WiFi?
можно попробовать сделать тест для USB, выключить полностью сеть и Bluetooth и проверить зависают фильмы или нет, чтобы исключить сетевые функции.
А так попробую вечером поставить IVI и тоже проверить.
GRANGEX, значит Вам просто повезло с телевизором, на 2 моих глюк присутствовал. Инет и по кабелю и по воздуху подключал. Все обозначенные в Вашем посте способы не приносят результата.
Интересно что ответят. По опыту обращения с проблемами прошивки телефона Сони, наши операторы дали понять, что японцам (центральный офис) плевать на проблемы российских пользователей, даже при массовых обращениях по одному вопросу.
Может поставить программу для мониторинга загрузки процессора и памяти, возможно кака-то программа постоянно сильно использует ресурсы телевизора, в фоновом режиме.
у меня процессор почти всегда в простое, а памяти всегда свободно 700Mb из 2.5Gb
Здравствуйте. Такая же история. Фризы каждые 10-20 минут (но стабильно, то есть, бывает, что каждые 10 минут весь фильм, а бывает, что раз в 20 минут). Видео на секунду застывает, а звук идет. Потом "догоняет" как на ускоренной перемотке. Качество видео не имеет значения - фризит что низкое разрешение, что 1080, что 4k HDR. При этом все остальное время, если отбросить фризы, показывает вообще без проблем. Источник сигнала также не важен. Фризит и сеть (ютуб, онлайн кинотеатры, IPTV, локалка) и HDD USB 3.0 одинаково.
Полный сброс не помогает. Очистка памяти тоже. Запрет на автообновление в плеймаркете ставил - результат нулевой. Пробовал сбросить и вообще ничего не устанавливать. Встроенный проигрыватель проигрывает фильмы с HDD точно так же с фризами.
Сборка Малайзия август 2019. Что-то накрутили сониделы в телеках. Потерплю еще немного, надеюсь, с обновлением прошивки решится, так как, в принципе, переваривает все, что ему подсовывают, даже сверхтяжелые фильмы. То есть дело явно не в "тяжести" контента, а в чем-то другом.
@Ghia83 написал (-а):
... Качество видео не имеет значения - фризит что низкое разрешение, что 1080, что 4k HDR... Фризит и сеть ((1) ютуб, (2) онлайн кинотеатры, IPTV, (3) локалка) и HDD USB 3.0 одинаково.
Полный сброс не помогает. Очистка памяти тоже. Запрет на автообновление в плеймаркете ставил - результат нулевой. Пробовал сбросить и вообще ничего не устанавливать. (1, 2) Встроенный проигрыватель проигрывает фильмы с HDD точно так же с фризами.
... корректности для: нелишним было бы подтвердить такую общую причину, как неполадки с Android TV 8 (O), для некоторых Ваших случаев обособленно (конечно, "не Боги горшки обжигают" 😇 , но тем не менее... ), предварительно отключив автообновления приложений через Play Маркет и перейдя на обновление приложений вручную :
(1) исключить причину неполадок среди установленных приложений (особенно установленных из apk-дистрибутива) через запуск Android TV в Безопасном режиме (Safe Mode) , в котором работают только встроенные приложения (типа YouTubeи встоенный медиаплеер), за деталями см. сюда:
https://www.sony.ru/electronics/support/articles/00190723
https://support.google.com/android/answer/7665064?hl=ru (для ознакомления)
(2) ключевой может оказаться прога Vimu Media Player по сравнению с весьма ограниченными, как встроенным, так и установленными медиаплеерами, в частности из-за отсутствия настройки по установке размера буфер'а для случаев воспроизведения тяжелого FHD/UHD-видео (поскольку, к примеру, в моделях Android TV буфер определяется параметрами самих приложений типа медиаплееров);
(3) стоит предпочесть в локальной сети подключение по FTP (например, в сравнениии с подключением по DLNA) за счет обеспечения более надежной доставки данных на уровне транспортного протокола TCP (в сравнении с UDP) .
За деталями см. успешный опыт 😎 , к примеру, коллеги @Sorden , отсюда:
(4) ... а в безрезультатном итоге 🙃 ... тогда, ну, кроме обновления прошивки до Android TV 9 (P) для моделей на платформе ATV3, вот еще на что (типа "костылей") стоит "замахнуться, как рассчитывают бангалорские программеры-разрабы :
- Настройки > Google > Для разработчиков > Лимит фоновых процессов > Стандартное ограничение/Без фоновых процессов/Не более одного процесса/Не более 2 процессов/Не более 3 процессов/Не более 4 процессов (необходимо выбрать подходящую опцию) ;
- Настройки > Google > Для разработчиков > Анимация окон > Без анимации ;
- Настройки > Google > Для разработчиков > Анимация переходов > Без анимации ;
- Настройки > Google > Для разработчиков > Длительность анимации > Без анимации .
Поддержка SONY оперативно ответила на обращение. Попросили дополнительно сфотографировать системную информацию в меню устройства (версию ПО), а также артефакты в главном меню и записать короткий видеоролик с фризами. Запрашиваемую информацию представил им по электронной почте.
Уважаемые участники форума Albert.hns, Dreiper, Ghia83, в целях информирования импортера SONY о массовой проблеме в работе ТВ xg9505, прошу Вас рассмотреть вопрос о направлении аналогичных обращений в SONY. Андрес электронной почты для обращения в поддержку info@sony.ru.
Спасибо за информацию. Обязательно направлю обращение.
