Может кто-нибудь знает, можно ли с помощью Recovery Tools в SONY VAIO восстоновить удаленный антивирус mcafee vaio edition. Случайно удалил этот антивирус и его дистрибутив с диска в папке Program Files. Recovery Tools может восстановить систему и вернуть первоначальное состояние, но можно ли это средство применить только на отдельную программу, а не на всю систему.
Решено! Перейти к решению.
В Vaio Care или в Центре восстановления Vaio есть раздел по переустановке программ и драйверов . McAfee в списке должен быть .
hitmast написано:Может кто-нибудь знает, можно ли с помощью Recovery Tools в SONY VAIO восстоновить удаленный антивирус mcafee vaio edition. Случайно удалил этот антивирус и его дистрибутив с диска в папке Program Files. Recovery Tools может восстановить систему и вернуть первоначальное состояние, но можно ли это средство применить только на отдельную программу, а не на всю систему.
Если хотите удалить, а затем обратно установить пред.установленное ПО от Sony делайте это через извесный VaioCare... если не ошибаюсь, то McAfee в списке пред.установок не видел ...так что скорее всего нет ...хотя может не глубоко копал...
Уточню, что никакие скрытые разделы диска не удалялись и не изменялись. Поэтому, по идее, все что было устновлено изначально на ноуте - должно присутствовать на диске. Антивирус был McAfee IS VAIO Edition
К сожалению, данный способ не помог. Mcafee просто нет в списке восстанавливаемых программ.
Если эта установка должна была осуществляться с диска С, а не с какого-нибудь защищенного раздела диска, то вполне понятно почему. После удаления этого антивируса было произведено удаление дистрибутива, как уже упоминалось ранее. А если установка должна производиться из какого-то другого места - то тогда не ясно, почему mcafee в списке отсутствует.
Может быть есть еще какие-нибудь варианты решения? Очень нужно восстановить антивирус. Как я понимаю, если восстановить систему на определенную дату, когда mcafee еще был установлен - это ведь не поможет?
Попробовать можно конечно с помощью отката на раннюю точку , но это не самое разумнное решение .
Лучше тогда восстановить диск С с рековери . Так более надежнее будет и будете знать что система в полном порядке .
Для меня то же странно , что в вашем списке нет его . Видимо года идут , меняется и программы в этом списке .
А изначально он был , когда вы покупали и включили первый раз ноут ?
Сейчас в последние года больше ставят так же Касперского в новые модели .
Да, интересно. Спасибо за вариант. Если возможно, напишите подробнее, как восстановить диск С с рековери. При этом будет восстановлена вся винда?
Да, после покупки ноута, изначально mcafee был в системе.Ноут куплен в конце марта, а вот винда установлена судя по датам создания сист.файлов где-то 8 ноября 2012. Видимо в то время VAIO действительно рекомендовал mcafee.
Как восстановить диск С ? Просто выключаете ноут и нажимаете Assist . После этого пойдет загрузка восстановления . там же будет выбор либо диск С , либо полное восстановления .
У меня видно на скине можно запустить через Центр восстановления Vaio .
То есть, я правильно понимаю, что, восстановив диск С через рековери, компьютер вернется в изначальное состояние с базовым косплектом приложений, при этом все программы и данные, содержащиеся на диске С, которые были установлены позднее, удалятся?
