отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Работа без батарреи
РЕШЕНО
profile.country.RU.title
yur_bass
Исследователь
Работа без батарреи
Здравствуйте, если кто в курсе, подскажите плиз. Вопрос такой, может ли ноут сони вайо модель SVF15214A...работать без батарреи ( с преднамеренно вынутой ). Вопрос не праздный, пропадает контакт с блока питания на входе в ноут, дербанить провод мягко говоря подзадолбало, а яркость монитора пляшет....
Извиняюсь за сумбур, но кто в теме тот поймёт, а он то как раз и нужен.
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
igorillo
Expert
yur_bass написано:
Добро пожаловать на форум,
... с Вашей стороны видней :smileyrolleyes:, коллега, что там в частности в Вашем случае :smileywink:... однако, как свидетельствуют коллеги с форума , в общем случае, если извлечь акк. батарею, то при подключении через "родной" БП модели VAIO могут успешно работать, впрочем, как и должны работать любые другие ноуты :smileyhappy:.
P.S. :smileyinfo: между прочим: например, Вашему покорногу слуге  даже пришлось извевлечь отслужившие уже акк. батареи (для целей утилизации) из парочки далеко "несвежих" (но вполне рабочих ноутов); теперь, если приходится воспользоваться - просто подключаю через ИБП (совместимый с Active PFC).
"Правильная постановка задачи важнее даже, чем её решение..."  (Альберт Эйнштейн).
Просмотреть решение в исходном сообщении
2 ОТВЕТ 2
igorillo
Expert
yur_bass написано:
aydarka
Новый
Работать-то он будет, но только до тех пор, пока есть контакт с блока питания. Если вы его передергиваете, чтобы появился контакт, значит как только пропадет контакт в следующий раз и не будет аккумулятора, чтобы перехватить питание, то ваш ноутбук просто вырубится. Что логично, как мне кажется )))
