Всем привет! У меня вот такая проблема SONY VAIO PCG-71812V (VPCEH2E1R) не включается. Когда нажимаю на кнопку включения загораются лампочки включения и аккумулятора но когда кнопку включения отпускаю,они гаснут и нотбук не включаться. Помогите пожалуйста. Заранее спасибо!!
Решено! Перейти к решению.
Включите без аккумулятора.Если не поможет,померяйте входное напряжение в ноутбук из адаптора.
Такая же проблема, не включается никак. Без аккумулятора не включается. Питание на материнскую плату идет +-20 Вольт стабильно. Лампочка заряда не загорается. Блок питания на другом ноутбуке работает. Заряд на аккумулятор (на клеммы) не идет. При нажатии на кнопку питания слабенько загораются лампочки рядом на мгновение. Если удерживать кнопку моргают приблизительно раз в секунду.
Это значит материнку менять?
