Здравствуйте, есть телевизор sony kd-49xf8596, он имеет поддержку hdr10 и цветовую субдискретизацию 4:4:4, такие параметры имеют все hdmi разъёмы на тв, подключаю по hdmi кабелю Rombica Digital DX20 HDMI 2.1 к ноутбуку с видео картой gtx 1050, в итоге телевизор определяется как 4к но с субдискретизацией 4:2:0 и ограниченным цветным диапазоном и разумеется без поддержки hdr, как это исправить? Или это проблема видеокарты ноутбука? Причём заметил одну штуку, если выставить 30 герц, то и rgb и полный диапазон и hdr появляется. Тоже самое и с пк с видео картой gtx 1060
Разве все HDMI входы указанного ТВ имею возможность в режиме HDR 10 бит (для PC)???
Используйте для подключения HDMI 2/3 и переведите их в расширенный режим принудительно.
Как это принудительно расширенный режим? На сайте сони указано, что у этой модели все hdmi выходы имеют спецификацию hdmi 2.0b, но я проверю.
UPD: Проверил, у всех разъёмах одинаковая ситуация
Проверив настройки тв, нашёл пункт: Динамический диапазон hdmi, он уже стоял на Полный, у всех разъёмах так
Рекомендую внимательно изучить встроенное руководство пользователя (кнопка "?" или "HELP" на пульте), в разделе подключения внешних устройств, и сделать соответствующие настройки.
В вашем ТВ только HDMI2/3 имею возможность поддержки скорости 18 Гбит/с.
Задайте для параметра [Формат сигнала HDMI] значение [Расширенный формат]
@BOLNICHKA39 написал (-а):
... UPD: Проверил, у всех разъёмах одинаковая ситуация... (? 🙄 🤔 )
Здравствуйте,
... а первоисточник из штатной спецификации на с.20 из pdf-инструкции проверяли (? 🙄 🤔 ), если речь о 4K/HDR :
"HDMI IN 1/2/3/4 (с поддержкой разрешения
4K и HDCP 2.3)
Видео:
4096 × 2160p (50, 60 Гц)*1*2, 4096 × 2160p (24 Гц)*1, 3840 × 2160p (50, 60 Гц)*2, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Гц), 1080p (30, 50, 60 Гц), 1080/24p, 1080i (50, 60 Гц), 720p (30, 50, 60 Гц), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i,
Форматы ПК*3
*1 При вводе сигнала 4096 × 2160p и установке для параметра [Широкоэкранный режим] значения [Нормальный], отображается разрешение 3840 × 2160p. Для получения изображения 4096 × 2160p установите для параметра [Широкоэкранный режим] значение [Полный 1] или [Полный 2].
*2 Только HDMI IN 2/3. Для поддержки скорости 18 Гбит/с задайте для параметра [Формат сигнала HDMI] значение [Расширенный формат].
*3 Для получения подробной информации см. Справочное руководстве.
Успехов ...
Покопался по лучше, поставил расширенный и все заработало, теперь на разъёме 2 и 3 есть 4к 60 герц, hdr и rgb режим и полный цветовой диапазон, но есть одна неприятность. Если подключить к hdmi 2, то все отлично, но если подключить к hdmi 3, который ещё поддерживает ARC, то почему то появляются помехи, по всему экрану зелёные пиксели мерцают, как снегом припорошено, притом, если поставить ограниченный диапазон, то помех меньше, а при 4:2:0 их вообще нет, и это только с hdmi 3. С ПК ещё не пробовал , но явление странное
