Добрый день!
Ноутбук SVF1521D1R
Не работает клавиатура - произвольно включается\выключается звук, при наведении курсора в любое поле ввода произвольно без остановки вводятся символы 6,9., +, -. Остановить невозможно, пока сам не перестанет. Индикаторы клавиатуры не горят. Антивирус, откат до точки восстановления, перезагрузка, обновление виндоус не помогло.
Что делать? Спасибо!
Возможны загрязнились контактные площадки клавиш (+ никогда не заливали её?). В домашних условиях можно попробовать аккуратно пропылесосить клавиатуру, если не поможет, то в сервисный центр.
Нет, вопрос не решен. Чистка (полная) не помогла. Переустановила Виндовс до исходника. Сейчас залипла кнопка «+» до бесконечности. Значок Num lock горит. Невозможно даже активировать Виндоус тк не могу подключиться к интернету ввести пароль. Везде с молниенносной скоростью копируется «+».
СЦ точно не вариант тк у этой модели вообще дефект конструкции. Проще тогда купить новый, что сейчас совсем не кстати.
Это не дефект конструкции, я склоняюсь, что это залипшие контактные площадки. Если СЦ не вариант, то остаётся снимать клавиатуру и хорошеничко чистить (а то и промывать) своими силами.
Я же писала выше, что ПОЛНАЯ чистка НЕ помогла, я снимала все клавиши и чистила, поэтому проблема не в этом.
А насчет дефекта конструкции - это к вопросу о СЦ, которые скажут, что нужно чинить все подряд. У этой модели хлипкие петли монитора, которые то ли с места слетают, то ли еще что, но результат таков - при закрытии крышки появляется щель между верхней и нижней панелями ноута и этот шарнир в буквальном смысле проламывает пластик. У сестры такой же ноут и та же проблема. Поэтому нет - модель определенно дефективная, но речь не об этом и раньше все работало, крышку ноута я не трогала. Просто рациональней будет купить новый, чем столько же отдавать СЦ, которые понапридумывают кучу всего починить.
И к вопросу о «залипании» клавиш, сейчас определенно она залипла системно, потому что я все почистила, а жидкостей на клавиатуру не попадало в принципе, была только пыль и грязь.
Попробуйте переустановить драйвера на клавиатуру, возможно, произошел системный сбой. Если даже это не помогло - покупайте новую клавиатуру, а эту выбросите в помойку.
Либо же попробуйте отсоединить шлейф клавиатуры от платы и подключить другую клавиатуру через USB, если проблема не исчезает - попробуйте переустановить драйвер. Если исчезла - осмотрите плату на наличие дефектов, возможно, дело в ней.
