При включении ноутбука svs1512x1R Win8.1 экран остаётся чёрным. То есть он был включен, я закрыл крышку — он уснул. Открываю крышку, щёлкаю мышью (бужу) — он просыпается, но экран не включается.
При этом, если принудительно выключить ноут (долгое нажатие кнопки питания), то после включения — идёт нормальная загрузка и всё работает.
И так до следующего сна.
Справедливости ради, надо заметить, что экран после сна не включается не постоянно, а иногда. Но слишком часто, чтобы не замечать этого. Особенно неприятно, когда ты немного недоделал работу и нужно срочно переместиться в пространстве, а после включения ноута не можешь сохранить работу, потому что экран — чёрный! После выключения, понятное дело, работу восстановить уже нельзя.
Как побороть эту проблему с экраном?
Посмотрите Дополнительные параметры электропитания-пункт Экран. Возможно там "собака порылась".
Может поделитесь в каком именно пункте могла порыться собака, что экран НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ после выхода из сна?
Я там таких не нашёл. Может плохо искал?
В теории: Что такое сон?
Это запись данных, и снижение/снятие электропитание с компонентов.
Далее по теории после завершения сна; следует восстановление электропитания на компонентах.
То что записали, считывается и восстанавливается.
В Вашем случае, скорее всего проблема в считывании/восстановлении; возможно и в записи?
1,Началось спонтанно и не ожиданно?
2,Или самостоятельно помогли?
Первое? Это наверняка железо и хард.
Второе? Лечим нажатием assist!
Нет знаний и понимания то чего изложенно в данном посте-теории?
Идём к сервисному инженеру.:smileyhappy:
Ребята, зачем вы пишите какую-то ерунду? Вам платят что ли за количество постов?
Ноут функционирует после просыпания, не включается только экран. Это легко проверяется нажатием горячих клавиш — он реагирует на них, слышна работа ноута при запуске программ. Соответственно, вся информация нормально восстановилась. Он НЕ ЗАВИС! Я же писал об этом.
Началось спонтанно. Я его довольно бережно использую.
Вы мне предлагаете Винду переустановить? Или там каким-то образом можно без потери программ и данных справиться с мой проблемой?
Я сам инженер, поэтому вижу, что вы либо невнимательно прочитали симптомы, которые я описал (начали мне про запись-чтение «заливать»), либо намеренно написали лишнее, но зачем?
Вот это уже по делу!
Спасибо большое, всё проверю и отпишу сюда по результатам.
Винда родная, vaio update есть? Если да, то обновляем все драйверы(особенно видеокарту) и утилиты.
Не понимаю как обновить? В пункте обновление, самовосстановление есть только пункт «самвосстановление». Обновления нет. Хотя оно включено автоматически.
Вот такое выдал после принудительной перезагрузки в очередной глюк с невключением экрана: https://yadi.sk/i/Tu8wGMBZZaaQZ
и никаких упоминаний спящих/ждущих режимов вообще не увидел. может не там искал?
