При включении ноутбука svs1512x1R Win8.1 экран остаётся чёрным. То есть он был включен, я закрыл крышку — он уснул. Открываю крышку, щёлкаю мышью (бужу) — он просыпается, но экран не включается.
При этом, если принудительно выключить ноут (долгое нажатие кнопки питания), то после включения — идёт нормальная загрузка и всё работает.
И так до следующего сна.
Справедливости ради, надо заметить, что экран после сна не включается не постоянно, а иногда. Но слишком часто, чтобы не замечать этого. Особенно неприятно, когда ты немного недоделал работу и нужно срочно переместиться в пространстве, а после включения ноута не можешь сохранить работу, потому что экран — чёрный! После выключения, понятное дело, работу восстановить уже нельзя.
Как побороть эту проблему с экраном?
Возможно, я когда-то удалил Vaio Update, нет у меня его на компе. В поддержке нет для моей модели ноутбука утилиты vaio update для скачивания. Может быть подойдёт от какого-то другого или лучше не рисковать?
По поводу журнала событий — там вообще нет ни одного события, связанного со ждущим или спящим режимом.
почти все — 500 и 501 https://yadi.sk/i/2Wac_E-sZgD7W https://yadi.sk/i/THmIpn5bZgDSr
вот тут вообще все несколько сотен записей отсортированны по коду события — https://yadi.sk/i/g8uH7hisZgEBx
Может я не тот журнал смотрю?
