Partilhe a sua experiência!
Boas,
Neste portatil Vaio VPCSB2S9EB a bateria está interna, é preciso tirar parafusos e depois retirar a bateria.
Alguém sabe se há algum problema manter sempre a bateria no portátil?
Nome do Modelo | VGP-BPS24 |
Tipo de bateria | Polímero de lítio |
Solucionado! Ir para a Solução.
Caro mig_per,
Sei que colocou a questão relativamente à bateria "extendida" para este modelo...
A bateria extendida ou de longa duração, é uma espécie de base que se fixa sob o SB e tem algumas vantagens...
Pode ligá-la ou desligá-la (entenda-se colocar) com o Vaio em funcionamento...
Quando está colocada, o Vaio apenas funciona com esta bateria, mantendo a carga da "original"...
Mas também tem algumas desvantagens...
- Mais de €150,00
- Em casa não necessita dela
- No exterior, deixa de ter um portátil leve, para ter um portátil com mais de 2,3 Kgs e com mais, pelo menos, 1 cm de altura...
Cumprimentos
Caro mig_per,
É suposto a bateria ser mantida no portátil...a possibilidade de tirar a bateria serve para, em caso de necessidade de substituiçao da mesma, não ser necessário enviar o portátil também...
Cumprimentos
Tal como o V57 disse, a bateria é para ser mantida no portátil.
Posso dar-lhe o meu exemplo, o meu vaio fz21m ja está com quase 4 anos e a bateria ainda dura cerca de 1h20(hoje em dia as baterias duram muito mais), está com um nivel de desgaste 20% o que considero bastante bom para a idade e tratamento que leva.
Nunca ou quase nunca retirei a bateria do portátil...
Caro nunmaia,
Também costumo fazer isso...e nunca me dei mal...
Mas o caso das baterias do SB é um pouco diferente...são mesmo baterias internas... à semelhança dos Macbook Pro...
só que nos Vaio...consegue-se tirar...:smileywink:
Cumprimentos
Olá,
Sim eu percebi, só referi a minha experiencia pois o user perguntou se deveria mante-la sempre dentro.
Cumprimentos
Caro mig_per,
- Mais de €150,00
Cumprimentos
