Partilhe a sua experiência!
O meu VPCF13E1E após instalar actualizações e reiniciar o pc ele vai directo para o startup recovery e não percebo porquê. Depois diz ter um erro que não consegue corrigir.
Já fiz a formataçao para o original mas continua igual.
Alguém me pode ajudar a resolver este problema?
Solucionado! Ir para a Solução.
Caro Puloferreira93,
Tenho um FZ21M que me acontece mais ou menos a mesma coisa...não é propriamente a mesma coisa porque não tenho o sistema operativo original e apaguei a partição oculta...
Quano o ligo, manda-me (sistematicamente) iniciar a reparação do arranque ou iniciar normalmente...só à 3ª vez (sempre), é que o Vaio arranca...
Depois de muitas instalações e desinstalações, cheguei à conclusão que o problema vem de uma actualização do Windows Update que me instala um driver que é de certa forma incompatível...ainda não descobri qual, mas penso que tem a ver com a gráfica...
No seu caso tentaria as seguintes opções...
1 - Tentar entrar em modo de segurança...desligue e ligue o Vaio, para ver se consegue aí chegar e se conseguir, tentar desinstalar os Updates do Windows que correspondam a drivers...
2 - Tentar uma recuperação do sistema com a tecla F10...
3 - Tentar uma recuperação do sistema com os dvd's de recuperação...
4 - Se...por acaso... tiver um outro disco, experimente colocá-lo e instalar o sistema com os dvd's de recuperação...
5 - Se nada disto funcionar, terá de contactar a Sony dizendo que tentou reinstalar o sistema operativo...mas não consegue...aparece-lhe sempre esse problema...
Cumprimentos
Caro Pauloferreira93,
Quando se refere a instalações ...quer dizer do Windows?
Tenho conhecimento de algumas situações assim, mas que resultaram de não terem deixado terminar a respectiva instalação...terá sido esse o caso?
Quando diz que fez a formatação para o original...foi através da tecla F10 ou os dvd's de recuperação?
Fez alguma alteração?...mudou a memória ou o disco?
Cumprimentos
Obrigado pela ajuda
As Instalações são do windows update.
Primeiro formatei o vaio através do vaio care (restore to factory condition) e funcionou
depois começei a instalar as actualizações do windows update e fiz restart como pedia no fim.
então apartir desse momento começou a aparecer o startup recovery em que fiz como pedia e no fim diz para mandar informações para a microsoft devido a um erro e então eu mandei.
Apartir desse momento alterou a configuração do pc para antes das actualizações.
E agora se quiser formatar pelo vaio care apenas reinicia o pc mas se fizer f10 formata como se fosse pelo anterior mas fica igual, ou seja aparece novamente o startup recovery
Nao mudei nada no disco ou na memória que me tenha apercebido.
Muito Obrigado
Cumprimentos
Muito obrigado.
Boa sorte...dê notícias e disponha sempre...
Cumprimentos
Boa Tarde.
Visto que os passos anteriormente referidos nao fizeram qualquer efeito, estava para contactar a sony visto que o meu vaio tem cerca de meio ano.
Quando estava no pc a navegar na internet o meu pc simplesmente desligou, e agora ao iniciar, a seguir ao logo "VAIO" aperece um traço que repetitivamente pisca, como antes, mas agora nao passa deste passo.
Nem o f10 provoca qualquer efeito, apesar de ir às opções de formatação e depois de a primeira fase estar concluida acontece o mesmo.
Bem penso que agora vou mesmo contactar a sony.
Um aspecto que deveria ter referido é que me apareceu uma vez um ecra azul dizendo erro e reiniciou-me o pc.
Será que tinha ver com a memoria?
Quando aparecia o ecrã do startup recovery dizia "corrupt file" no ultimo passo.
Não entendo.
Se me poder dizer algo antes que tenha de contactar a sony agradeço, por tudo.
Cumprimentos
Experimente trocar os módulos da memória e/ou experimentar um de cada vez...
Cumprimentos
Como se faz isso?
Cumprimentos
Abra o compartimento da memória...
É uma tampa que se encontra sob o Vaio mais ou menos a meio...mas se não está familiarizado com isso...peça a alguém que o faça...caso contrário pode danificar as memórias...
Cumprimentos
