отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Sony A65, использование встроенной вспышки для включения другой
РЕШЕНО
SalavatEliteFoto
Исследователь
Привет.
Аппарат Sony A65
Вспышка YongNuo Speedlite YN460-II
На вспышке есть режимы M, S1, S2.
S1 - беспроводная синхронизация по первому импульсу
S2 - беспроводная синхронизация по второму импульсу
Проблема следующая: Sony, когда у него выбираешь режим вспышки "Беспроводная", делает очень много мелких вспышек.
Внешняя вспышка в обоих режимах (S1,S2) ловит эти вспышки и вместе с ними, одновременно, делает вспышку. Точнее делает очень много вспышек.
В результате, если Я делаю мощность у внешней вспышки больше 1/64 (2я ступень мощности), то она не успевает перезаряжаться и сделать все вспышки.
Итог - темное фото.
Описание проблемы под другим углом:
Sony в беспроводном режиме делает очень много мелких вспышек, все эти мелкие вспышки ловит внешняя вспышка и все разы пыхает на ту мощность, которая у него стоит. Если стоит мощность 1/128 или 1/64, то пыха успевает перезаряжаться и осветить конечную картинку. Если же мощность выше, то не успевает и картина темная.
Так вот, можно ли как-то настроить у Sony этот (беспроводной) режим, чтобы он отправил 1 или максимум 2 импульса?
Если в Sony ставлю любой другой режим вспышки (заполняющая, по задней шторке и т.д.), то внешняя вспышка ВСЕГДА ловит вовремя. Но при этом появляются все пробелмы, связанные с использованием встроенной вспышки.
Кто что может посоветовать? Кроме радиосинхронизатора :slight_smile: На данный момент нет возможности приобрести.
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
SK-Hardwired
Community Team
Беспроводной режим вспышки у камер и вспышек Sony предназначен для работы со вспышками Sony.
Корректрая синхронизация и "поджиг" вспышек сторонних производителей не гарантируется.
Попробуйте вспышку на камере и саму камеру установить в режим обычной вспышки с небольшой мощностью импульса. В этом случае шанс корректного дистанционного срабатывания сторонней вспышки будет выше.
Добра Вам!
Просмотреть решение в исходном сообщении
3 ОТВЕТ 3
SK-Hardwired
Community Team
Добра Вам!
SalavatEliteFoto
Исследователь
Благодарю.
Придется пока что так выкручиваться.
HidDEnATH
Участник
В без проводном режиме, накамерная вспышка делает много пыхов, для передачи данных другим вспышкам сони. Вот вас совет, в настройках камеры сделайте коррекцию экспозиции вспышки -2 стопа, если камера позволяет больше делайте больше. Тогда будет больше света от вашей 2 вспышки. Ну а по нормальному вам надо синхронизатор, можно китай за 300р или ик-пускатель. Как я понимаю о TTLтут речи вообще не идет…
