ciao ragazzi, sono un nuovo utente, mi chiamo saverio.
In settimana dovrei comprare il sony 46nx710 con la barra mololitic design b406s, siccome in seguito verranno ad installarmi mysky hd, volevo sapere se è stato risolto del tutto e magari in che modo, il conflitto tra decoder sky e la base b 406s per l'audio? grazie ciao
Ciao
ti segnalo le impostazioni da eseguire per il giusto funzionamento del tv + base + mysky
Prima di iniziare la procedura descritta, verificare che il decoder non sia
collegato al TV. (Scollegare il cavo HDMI)
La procedura descritta permette di accedere al menu del televisore sia tramite l’utilizzo
del tasto “HOME”, sia mediate il tasto “OPTIONS”.
Ciao:smileyhappy:
Ciao
Ciao:smileyhappy:
Ciao
ti segnalo le impostazioni da eseguire sul tv
Prima di iniziare la procedura descritta, verificare che il decoder non sia collegato al TV. (Scollegare il cavo HDMI)
1.Entrare nel menu “HOME”
2.Selezionare “Impostazioni”
3.Selezionare “Ingressi esterni”
4.Selezionare “Impostazione HDMI”
5.Selezionare “Tasti controllo dispositivo” e impostarlo su “Normale”
6.Uscire dal menu
La procedura descritta permette di accedere al menu del televisore sia tramite l’utilizzo del tasto “HOME”, sia mediate il tasto “OPTIONS”.
Ciao:smileyhappy:
Ciao,
sono alle prese con un problema analogo, io ho modificato le impostazioni del decoder MySky HD Samsung, come segue:
1. Sul menu di Sky vai su configurazione ricevitore
2. Su Audio modifica impostazione Audio HDMI
3. Da MPEG a Dolby Digital
Fammi sapere.
Aldo
Dopo mesi di questa problematica tra il decoder SKY HD SAMSUNG e la barra monolithic, le soluzioni migliori sono 2:
1) Farsi sostituire da SKY marchiato SAMSUNG, il decoder facendo presente il problema di incompatibilità a loro BEN NOTO, quindi senza nessuna nessuna difficoltà e costo, provvederanno alla sostituzione;
2) Acquistare un adattatore DVI/HDMI maschio e femmina, collegarli fra di loro e interfacciarli al decoder SKY; così facendo questo gioco di adattatori isola il PIN 13 (CEC), diretto responsabile del malfunzionamento della barra.
Tutti gli altri metodi di modifica di configurazione sw nell'audio del decoder, saranno totalemente inutili.
All'inizio sembrerà andare tutto bene, ma poi quando meno ve lo aspettate tutto torna come prima;
possono passare anche diversi giorni di buon, ma apparente, funzionamento.
Spero di essere stato chiaro e soprattutto utile.
Saluti.
Ing. Paolo S.
