annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
Tasto profondita di campo
RISOLTO
profile.country.IT.title
wallybo
Esploratore
Come faccio a settare una Sony A7Rii in modo da vedere la profondita di campo?
1 SOLUZIONE ACCETTATA
Soluzioni accettate
Fauset
Membro
Sulla A7RII non trovi nel menù l'anteprima diaframma, nel senso che è una funzione che devi decidere tu su che tasto impostare.
Se vai nel menù delle impostazioni personalizzate (quello con l'ingrannaggino) e cerchi "impost.person.tasti" puoi scegliere un tasto e impostarlo come anteprima del diaframma
fai riferimento alla guida qui..
http://helpguide.sony.net/ilc/1520/v1/it/contents/TP0001079472.html
Fai sapere se hai risolto e seleziona la soluzione così potrai aiutare chi in futuro avrà il tuo problema
Ciao
Visualizza soluzione nel messaggio originale
4 RISPOSTE 4
-Ipse-
Collaboratore
Ciao wallybo,
benvenuto in Community!!!
Puoi impostare la funzione su di un tasto personalizzabile... Segui i semplici passaggi riportati nella guida... :wink:
wallybo
Esploratore
Grazie per la risposta.
Ho provato a seguire la guida, ma non è cambiato niente.
Anche usando il tasto preposto per verificare apertura diaframma a monitor/oculare non ci sono differenze di visione.
Pensavo di poter visualizzare lo stesso risultato come avviene sulla Sony A99 dove c'è il tasto dedicato della profondità di campo.
danardi78
Expert
Con ottiche con attacco Sony E nativo vedi costantemente l'anteprima della profondità di campo: l'impostazione del diaframma è applicata immediatamente (se guardi l'ottica di fronte vedi il diaframma che si chiude man mano che imposti un valore F più alto). La cosa tragica è che questo comportamento non si piò evitare.
Con ottiche adattate da innesto Sony/minolta A occorre usare il pulsante personalizzato.
Fauset
Membro
Ciao
