Buona sera a tutti
Come da oggetto. Ho la ILCE-6000 che non si riesce più ad accendere. La macchina nel momento di posizionarla su On emette un leggero bagliore nel display principale (per un attimo) poi torna scuro, riprova per alcune volte poi più nella. Possiedo n°2 batterie originali Sony e con entrambe succede lo stesso problema. Ho anche tentato dio verificare con il collegamento tramite cavo usb, ma anche in questa maniera mi ritrovo a sentire che il prodotto si aggancia al PC e poi si scollega con la stessa frequenza dei lampi. Nel dorso vicino al vano batteria il Led Rosso non si accende in nessuna maniera. Sintomo che proprio qualcosa non và. Ho testato sia la scheda SD che le batteria con l'altro mi appartato Sony ILCE-6300 e tutto è regolare
Sotto inteso che la macchina era perfettamente funzionante fino a qualche giorno fà dove ho scattato con il flash alcuni scatti e regolarmente scaricati via WiFi. Non è caduta o è stata oggetto di gocce d'acqua o pioggia, il vano batteria è pulito e anche la slot della scheda SD. L'apparato è regolarmente registrato al sito Sony. La macchina ha all'interno il FW aggiornato a 03.10 eseguito il 15/03/2016, perfettamente funzionante. Quindi ho necessità al più presto di riportare alla normalità il corpo macchina .
Chi mi può aiutare? Possibile fare qualcosa da casa?
Help me
Ciao, potresti verificare se c'è un centro assisteza vicinoa te, a me sembra un problema hardware.
è successo anche a me dopo avere collegato la macchina ad un portatile non mio e con un cavetto non mio e danneggiato. Penso a un piccolo corto circuito nel cavetto, ma non ne sono sicuro.
Ho risolto togliendo la batteria a macchina accesa per circa un minuto. poi ho spento la macchina e reinserito la batteria e come per incanto tutto è tornato come prima. Provare non costa nulla, saluti Michele
Mi è successo la stessa cosa sulla a7.
Ho Tolto la batteria e sostituita. Rimontando il tutto. Sempre lo stesso difetto tre lampeggi deboli e poi più nulla. Via hdmi fa lo stesso difetto tenta la connessione e poi nulla. Nessuna spia rossa accesa o lampeggiante. Funziona solo la modalità di carica batteria via usb con spia gialla accesa a macchina spenta. Premetto che la fotocamera non ha preso acqua ne umidita e tanto meno mai caduta. Comunque vada a finire ripara o no...sono molto deluso da questo marchio che reputavo il migliore in fattore di affidabilità..non posso pensare che sia solo sfortuna.....
Penso che più di sfortuna parlerei di probabilità, di certo la sicurezza al 100% che un prodotto elettronico non possa rompersi mai non lo troverai in nessuna marca al mondo
