Buongiorno a tutti,
da poco uso una alpha 6600 con obiettivo zoom 18-135 venduto in kit con la fotocamera.
Ho cominciato con foto in formato jpg e poi sono passato al formato raw.
Mi sono accorto che usando la focale più breve (quindi paesaggi con grandangolare) solo nel formato raw compaiono, negli angoli delle foto, dei fastidiosi triangolini neri, come se il sensore in quelle posizioni non registrasse le immagini.
C'è qualcosa che non va in questi sintomi o è tutto regolare? Perché, in questa seconda ipotesi, succede ciò?
Infine: se guardo le foto con queste "anomalie" con il normale visualizzatore di foto di windows i triangoli neri si vedono.... se uso Imaging Edge Desktop (Viewer) invece non li vedo più.... Mistero!!!
Qualcuno può aiutarmi a svelarlo?
No no, ho detto durante lo sviluppo del raw, quindi sul software che usi per farlo.
In camera puoi attivare quelle 3 voci in caso usi i jpg quindi lo “sviluppo raw” lo fa lei, ma se scatti in raw il file grezzo é quello per definizione e non include le correzioni, include però le informazioni che servono al software di sviluppo per poterlo applicare.
Ok... grazie infinite per la pazienza 😊
Scusate se ritorno sul problema ma per quale motivo nella foto compaiono queste aberrazioni? Centra per caso il fattore di crop o la diversa compatibilità tra camera e obiettivo?
Grazie in anticipo per chi vorrà rispondere
Cosa non ti torna della spiegazione data?
La spiegazione data è esauriente per ciò che riguarda la soluzione al problema (su cui non ho più dubbi). Non mi é chiaro invece qual é la causa del problema.... é normale che fotografando con una focale corta compaiano gli angoli oscurati nella foto grezza (cioè senza correzioni)?
OK... grazie per la pazienza
Il motivo molto semplice è che non tutti gli obiettivi sono corretti. Molti presentano distorsioni a barilotto o a cuscinetto, oppure sono affetti da vignettatura (specie le focali corte a tutta apertura).
Le ottiche kit, che sono in genere economiche, da questo punto di vista non eccellono.
Quando si lavora in JPG è possibile impostare i profili di correzione automatica presenti in macchina. Se invece lavori in RAW, che è un formato grezzo, bisogna effettuare le eventuali correzioni dal software usato per la post produzione, come d'altra parte, anche per avere dei colori accettabili bisogna impostare un profilo colore. Questo è il vantaggio del RAW, che permette correzioni molto ampie, rispetto al JPG, ma è anche una scocciatura, perché comunque sugli scatti devi per forza metterci le mani, se vuoi qualcosa di accettabile.
