Девайс проработал года три, теперь появилась проблема - при работающей системе переодически субвуфер перестает работать на несколько секунд, зеленая лампа индикации начинает мигать, затем все восстанавливается. Подскажите как это вылечить?
Решено! Перейти к решению.
Konivanov, добрый день.
Эта ошибка может быть связана с питанием устройства. Отключите его от сети переменного тока, подождите около одной минуты и подключите напрямую к розетке, избегая использования удлинителей и сетевых фильтров.
Проверьте корректность работы сабвуфера.
Если рекомендация не поможет, выполните сброс настроек устройства (стр. 14 руководства пользователя):
https://www.sony.ru/electronics/support/res/manuals/Z009/Z009322111.PDF
При необходимости, обратитесь в один из авторизованных сервисных центров Sony.
Список сервисных центров можно уточнить, перейдя по ссылке:
https://locator.sony/ru_RU/servicecenters/?zoom=3&latitude=64.92354&longitude=94.57031
