Здравстуйте.
Выход видеомагнитофона
Вход ресивераПри подключении VHS видеомагнитофона Panasonic через RSA к Sony STR-DN860 не выводится видеосигнал на телевизор Sony KD-55XE9305. При этом аудио с видеомагнитофона транслируется ресивером. Подключение к ресиверу осуществляется через аналоговый вход VIDEO. Видеосигнал с других, подключённых к ресиверу по HDMI, устройств нормально передаётся. Пробовал отдельно подключать видеомагнитофон к Телевизору Sony KD-55XE9305, все нормально работает, а через ресивер не хочет. Подскажите это заводской брак или необходимо что либо поправить в настройках?
Решено! Перейти к решению.
@alwexav написал (-а):
... При подключении VHS видеомагнитофона Panasonic через RSA к Sony STR-DN860 не выводится видеосигнал на телевизор Sony KD-55XE9305... Подключение к ресиверу осуществляется через аналоговый вход VIDEO...
... Телевизор с ресивером соединены по HDMI (ARC)...
Добро пожаловать на форум,
... если речь о функцияхVIDEO UPSCALER & CONVERTER (ANALOG TO COMPONENT/HDMI), то для модели AV-ресивера STR-DN860 в спецификации замечена первая и не замечена вторая (что, собственно, и подтверждается Вашим опытом
), т.е. в разделе Video Features указано следующее:
- YES/NO
(за деталями см. материалы со страницы поддержки, здесь:
https://www.sony.co.uk/electronics/support/audio-components-receivers-amplifiers/str-dn860/specifica... - Спецификация;
http://helpguide.sony.net/ha/strdn10686/v1/en/contents/TP0000638268.html - Help Guide )
Успехов
P.S. для справки: за деталями выбора правильных типов видеокабелей при подсоединении источника сигнала (в Вашем случае видеомагнитофона) через A/V-ресивер к ТВ см. официальный FAQ со страницы поддержки, тут:
https://www.sony.ru/electronics/support/articles/00027133
Забыл добавить. Телевизор с ресивером соединены по HDMI (ARC). Но если ресивер поключить к телевизору с выхода Monitor OUT на ресивере,и на телевизоре выбрать соответствующий AV вход, то изображение с видеомагнитофона транслируется на телевизор. Резюмируя можно сказать, что аналоговый видеосигнал с подключённого по RSA к ресиверу устройства (видеомагнитофон, видеокамера), с ресивера при выборе в его меню источника VIDEO по HDMI не передаётся. А передаётся только с выхода Monitor OUT по RSA кабелю. При этом в справочном руководстве ресивера сказано, что в случае если телевизор имеет HDMI ARC, то достаточно подключить ресивер только одним кабелем HDMI. А использование подключения через RSA Monitor OUT, предполагается если телевизор вообще не имеет HDMI. Подключения двумя способами вместе вообще не предполагается.
- YES/NO
Успехов
