Добрый день
В наличии есть дом. кинотеатр DAV-FZ900M
http://www.sony.ru/product/hcs-surround-kit---dvd-player/dav-fz900m
Хотелось бы каким то образом воспроизводить по LAN (или WiFi) видеозаписи с ПК на нём, возможно ли это вобще? Если да, то посоветуйте, как это проще и дешевле организовать
Решено! Перейти к решению.
К сожалению, Ваш ДК с домашней мультимедийной сетью без дополнительного обрудования подружить не плучиться. USB ДК предназначен для работы только с USB накопителями - для воспроизведения музыки и возможно видео, другие USB девайсы работать не будут. Также в ДК есть только звуковые входы - аналоговый, и 2 цифровых: оптический и коаксиальный, видео входов нет, только выходы. И указанный WI-FI адаптер для DM-PORT может работать только с аудио, да и в РФ он похоже не продавался вообще.
Вы правильно считаете, для этого необходим сетевой медиаплеер. Выбирайте девайс с поддержкой DLNA, с HDMI выходом и обязательно с цифровым выходом звука - либо с оптическим или коаксиальным. Схема включения в данном случае будет такая: медиаплеер (МП) подключаете в свободный HDMI (или другой видео вход если нет HDMI) а цифровой выход медиаплеера к цифровому входу ДК. Схема громоздкая, и будет требовать кучу манипуляций с пультами - переключение входов на ТВ, переключение входов на ДК, переключение дорожек одним пультом, регулировка звука другим...
Если в ТВ есть HDMI, то подключите МП к нему, оптический вход ДК подключите к оптичeскому выходу ТВ, при каком подключении звук с выбранного входа будет подаваться на цифровой выход ТВ c него на оптический вход ДК.
awd777 написано:... В наличии есть дом. кинотеатр DAV-FZ900M
Добро пожаловать на форум,
... таки, надо признать, хотя Вы внешне весьма скромно вопрошаете совета :smileywink:, но на самом деле просто вскользь обозначаете целый раздел из нескольких тем :smileyconfused:, поэтому сами-то не плошайте - самое время начинать приобщаться :smileythumbsup::
1. перво-наперво, о способах подключения ПК к ТВ [чтобы воспроизводить по LAN (или WiFi) видеозаписи с ПК] можно узнать, например, отсюда, а также есть такой вариант: DLNA-сеть (поддерживается Вашей моделью ТВ) - https://campaign.odw.sony-europe.com/tvme/mySony/my008/BRAVIA_DLNA_RU.pdf .
2. Для справки, см. раздел Домашняя сеть инструкций к Вашим моделям ТВ и роутера .
3. Проверенная многократно инструкция, как подключить ТВ к сети и интернету, есть на форуме, здесь .
4. Уточниться, как разобраться с выбором и настройкой ПО на ПК, можно здесь и тут .
5. Штатная схема соединения ДК модели DAV-FZ900M и Вашей модели ТВ такая:
Видео:
ДК (HDMI OUT) > (HDMI IN) ТВ
Аудио:
ДК (DIGITAL OPTICAL AUDIO IN) < (DIGITAL OPTICAL AUDIO OUT) ТВ
6. Как правильно понимаете, также много всего по теме - через поисковик форума.
Спасибо, за развернутый ответ, но это немного не то. Конкретизирую.
Как вывести изображение с ПК на ТВ - не проблема, я в курсе HDMI и т.п. Как подключить ТВ или ДК к интернету, если у них есть разъем под Ethernet или адаптер WiFi - тоже.
Но дело в том, что у этой модели ДК нет ни RJ-45, ни адаптера WiFi. Возможности ТВ тут не интересны, т.к. хочется задействовать ДК и вывести звук на колонки.
Из интересных возможностей ДК я нашел наличие порта "DIGITAL MEDIA". Я так понимаю, это что то специализированное от Sony, к которому раньше были адаптеры, выполняющие роль как раз того, что мне нужно, судя по описанию:
http://gyazo.com/ed27327dd6693f8a8b4d7280e541d9e6.png
Но поиск по этому разделу ничего интересного не дал, только аудиосистемы беспроводные и подключение мобильного (в общем не то, что в описании самого раздела).
Китайские USB свистки с WiFi на Android (ну или google chromecast тот же), я так понимаю тоже не подключить к этому usb порту?
Остаются решения, типа медиацентра WD - http://www.wdc.com/ru/products/products.aspx?id=330 . Но возможно ли их подключить к этому ДК? (понятно, что к ТВ можно, но интересует звук опять же)
В общем, пока в голове всё еще каша, менять ДК как то не хочется, но и сетевой доступ к библиотеке на ПК тоже нужен.
awd777 написано:Спасибо, за развернутый ответ, но это немного не то. Конкретизирую.
... (1) Как вывести изображение (?) с ПК на ТВ - не проблема, я в курсе HDMI и т.п. (2) Как подключить ТВ или ДК к интернету, если у них есть разъем под Ethernet или адаптер WiFi - тоже...
Спасибо за развернутый комментарий... однако, пожалуйста, обратите внимание:
(1) для Вашего запроса более подходит выводить изображение и звук с ПК на ТВ с помощью создания DLNA-сети (т.е. путем подсоединения ПК и ТВ к роутеру, уж по кабелю или воздуху - это отдельная тема), с учетом того, что
(2) Ваша "секретная" (:smileyhappy:) модель ТВ оснащена разъемом LAN (для подключение к существующей сети с помощью кабеля Ethernet), что вероятно означает, что Ваш ТВ поддерживает DLNA (т.е. совершенно нет надобности добавлять в схему подключения др. девайсы с поддержкой DLNA).
P.S. :smileyinfo: (?) ...между прочим, почему бы не зайти за ответом сюда ( http://community.sony.ru/t5/Телевизоры/Звук-и-подключение-к-ПК/m-p/1508220#M8226 ), если не имеется роутера, но имеется вопрос, как заставить идти звук (с ПК на ТВ, и далее транзитом через аудиовыход ТВ на ДК), если подключил видео через HDMI?
awd777 написано:
... Но дело в том, что у этой модели ДК нет ни RJ-45, ни адаптера WiFi. Возможности ТВ тут не интересны (?), т.к. хочется задействовать ДК и вывести звук на колонки.
... но отчего же возможности ТВ тут не интересны ? Как раз наоборот, если подтвердиться, что Ваш ТВ будет помоложе ДК и будет поддерживать DLNA (см. выше). Если хочется задействовать ДК и вывести звук на колонки, то считайте, что у Вас уже имеется штатная схема подключения (изложенная выше, кстати, согласно инструкции к Вашей модели ДК 2009г.в.), которая позволяет выводить цифровой аудио-/видеосигнал и с ДК, и с ПК на ТВ, и далее - цифровой аудиосигнал транзитом через ТВ (например, через оптический аудиовыход) на ДК, что Вы собственно и запрашиваете изначально, разве не так?
P.S. (Если, конечно, Ваша модель ТВ все же поддерживает DLNA - не стесняйтесь уже сообщить ее полное наименование :smileyconfused:)
Модель ТВ не секретная, просто не знал, что можно подключить его через HDMI и звук транзитом вывести на ДК (разве он от этого не станет хуже?). Хотя это скорей всего тоже не получится, т.к. модель ТВ еще старее - Samsung LE-37R82B.
Знал про мороку с пультами при использовании сетевого медиаплеера и до последнего надеялся на что то родное от Sony с использованием DM, чтобы как раз этого избежать.
Видимо, всё таки придется апгрейдить всё на какой нибудь ресивер со встроенными сетевыми возможностями в итоге, что влетит в копейку.
awd777 написано:Модель ТВ не секретная, просто не знал, что можно подключить его через HDMI и звук транзитом вывести на ДК (разве он от этого не станет хуже?). Хотя это скорей всего тоже не получится, т.к. модель ТВ еще старее - Samsung LE-37R82B...
... о, це ж діло - теперь можно откорректироваться: пока суд да дело кас. апгрейда "старичек" LE-37R82B Вам еще ого-го как послужит :
1. При подсоединении ПК (как и любого др. девайса) к ТВ с помощью разъема HDMI дополнительный аудиокабель не требуется:
HDMI в Вашей модели ТВ позволяет передавать цифровые видеосигналы HD-разрешения и многоканальные цифровые аудиосигналы (5,1 каналов).
2. Цифрового звука транзитом через ТВ вывести на ДК, конечно, не получится, но зато аналоговый звук выводится транзитом без проблем аудиокабелем RCA:
ТВ (AUDIO OUT, L/R) > (AUDIO OUT, L/R) ДК
awd777 написано:... Видимо, всё таки придется апгрейдить всё на какой нибудь ресивер со встроенными сетевыми возможностями в итоге, что влетит в копейку.
... эка, коллега, Вы замахнулись... однако, если ставить задачу создания домашней медиасети, то сейчас настало хорошее время (с конца 2011-начала 2012. А ранее для простых пользователей таковых в природе не наблюдалось) - имеются реальные возможности определиться с брендом на основе Смарт ТВ и укомплектоваться полностью совместимыми девайсами, причем, стационарными - того же брэнда, что и ТВ (по возможности).
