При просмотре видео с usb-накопителя или через DNLA возникла проблема: плеер автоматически конвертирует видео 1080, 25i в формат 1080, 60p.
Как решить проблему с измененим частоты кадров? Для комфортногот просмотра 1080, 25i плеер должен выдавать 1080, 50i или 1080, 50p. Сейчас изза некоректной конвертации возникает строб.
Поставьте нужный видеорежим 1080i в настройках экрана BD плеера. В AUTO будет всегда выбираться 1080p и конвертироваться в данный режим.
Это ни чего не меняет. Плеер самостоятельно переводт сигнал с частотой 25 кадров в секунду (соответсвует Pal) в сигнал с частотой 60 кадров в секунду (соответсвует удвоенному количеству кадров в системе NTSC - 30 к/с) . Т.е. речь идет о произвольном изменении частоты кадров.
В описании плеера заявлено, что он поддерживает Pal/NTSC , но на практике файлы с флэшки он показывает в NTSC.
Из-за этого возникает характерный строб.
Плеер автоматически переключает частоту смены полей/кадров (50/60) на HDMI выходе зависимости от воспроизводимого видеоряда. сам ничего не транскодирует.
Тогда ответьте почему он это делает? Почему он сигнал Pal распознает , как NTSC ? Таким переключением плеер портит картинку. Каким образом можно заставить плеер оставить частоту в 50 кадров?
Повторюсь: как решить проблему с произвольным переключением частоты выходного сигнала при воспроизведении файла с usb-накопителя? Что нужно сделать, что-бы видео с частотой 25 кадров в секунду на выходе имело 50 к/с, а не 60 к/с.?
Aleksey_D написано:Тогда ответьте почему он это делает? Почему он сигнал Pal распознает , как NTSC ? Таким переключением плеер портит картинку. Каким образом можно заставить плеер оставить частоту в 50 кадров?
Здравствуйте,
... а любопытно, кодом региона для Вашего экземпляра не интересовались случаем (хотя речь, конечно, об ином источнике видеосигнала, но все же) (?):
igorillo речь идет о воспроизведении видо с частотой 25 к/с с USB-накопителя. Код региона тут ни причем. Видео файл mpeg2, 1080, 25i на USB-накопителе воспроизводится с частотой 60p. Изза этого возникает характерный строб. Чтобы строба небыло данное видео должно идти с чаcтотой 50i или 50p.
Ответ котрый пришел из техподдержки:
В ответ на Ваше письмо сообщаем, что изменить частоту кадров в настройках проигрывателя не представляется возможным. При воспроизведении видео с чересстрочной развёрткой, эффект "гребенки" будет виден всегда. Рекомендуем предварительно переконвертировать видеофайл. Дополнительно сообщаем, что качество видео с чересстрочной развёрткой будет хуже, чем с прогресси́вной (даже после конвертации).
В письме явно видно, что отвечающий путает понятия "развертка" и "частота кадров" и связывает появление "гребенки" с описанной мной проблемой. Меня не волнует появление или отсутсвие так называемой "гребенки" меня инетерсует, почему плеер не выводит видео с USB-накопителя с частотой 50 к/с, а только с частотой 60 к/с.
Aleksey_D написано:... В описании плеера заявлено, что он поддерживает Pal/NTSC , но на практике файлы с флэшки он показывает в NTSC.
Aleksey_D написано:igorillo речь идет о воспроизведении видо с частотой 25 к/с с USB-накопителя. Код региона тут ни причем. Видео файл mpeg2, 1080, 25i на USB-накопителе воспроизводится с частотой 60p. Изза этого возникает характерный строб. Чтобы строба небыло данное видео должно идти с чаcтотой 50i или 50p.
... и было таки понятно, что с USB-накопителя :smileywink:^ коллега @Aleksey_D ... однако, не будем говорить в каком "описании плеера заявлено, что он поддерживает Pal/NTSC" все было бы значительно очевиднее и корректнее кас. поддержки видеостандартов, если обратиться, например, к полной спецификации к Вашей модели для американьского предназначения (т.е. к первоисточнику - вспомним классиков :smileyyahoo:), см. сюда (и заметьте :smileythumbsup:, что это - единственное упоминание о видеостандартах в этом документе):
Video > DVD: NTSC/PAL (60Hz/50Hz) > Yes (NTSC only)
Я живу в России и покупаю продукцию адаптированную для России в магазине, котрый имеет соответсвующий сертификат. Т.е. я должен быть защищен, как потребитель от недоразумений связанных со спецификацией для другой страны. Каким образом полная спецификация для американского предназначения относится к продукту продаваемому на терриотории России? ПРи этом Вы опять делаете упор на воспроизведение с диска : DVD: NTSC/PAL (60Hz/50Hz) > Yes (NTSC only). Хотя у меня DVD диски воспроизводятся корректно.
Между прочим, в приведенной Вами спецификации стоит напряжение сети 120 V, 60 гц, тогда как в России (напомню Вам)) 220 V, 50 гц.
