Подскажите, как правильно на данном рессивере смотреть фильмы со звуком Dolby Digital? Если включать предустановленные режимы, такие как HD-D.C.S.,PLII Movie (PLII MV) или любой другой, не горит индикатор (на передней панели) TrueHD или Dolby TrueHD, хотя источник однозначно записан с применением технологии Dolby(горит индикатор Dolby Pro Logic, а этот режим лишь для улучшения входного сигнала).Читал руководство, но ответа так и не нашел!
Решено! Перейти к решению.
Romashok написано:А может индикации на этой модели и нет вовсе? Худо бедно, но с пресетами звук на 5.1 он раскладывает... Но инструкция...
... было бы желание.выяснить - первоисточники для перевода на русс.яз., всегда пожалуйста, имеются в доступе на англицкой странице поддержки:
https://www.sony.co.uk/support/en/product/STR-DH750
... но если останутся сомнения, то завсегда можно заглянуть к друзьям-американьцам на их страницу поддержки:
https://esupport.sony.com/US/p/model-home.pl?mdl=STRDH750&LOC=3#/howtoTab
Romashok написано:... Может дисплей унифицирован со сташими моделями?...
... надо понимать, STR-DH750 - это и есть-таки старшая модель :smileywink:, а младшая - STR-DH550, что следует из инструкции:
https://www.sony.ru/support/emanual/STRDH75555/HG/RU/index.html
Не имеет значения
Значала Текила
А искать можете хоть до второго пришествия
:smileyplus::smileyplus::smileyplus:
Мы даже без лайков и текилы проживём
У меня предложение
Подарите железку кактусу3431
Я дырдочку которая Вас тревожит, заклею скочем
Обещаю рассмотреть предложение в ближайшее время
Исли, конечно, сам ее нафиг НЕ ВЫСВЕРЛЮ!!!:smileydevil:
Уважаемый пользователь так и не внял моим советам, что нужно сделать... Очень жаль.
Мною ошибочно было указано на светодиодный индикотор "MULTI CHANEL DECODING" (по аналогии с предыдущими моделями) но в современных аппаратах его НЕТ! Пользователь меня не поправил.
Выходит даже назначение и наличие органов управления и индикации не знает....
Пришлось самому руководство поользователя смотреть:
Единственный совет - изучить руководство пользователя и сделать настройки аппарата с помощью Easy setup, использовать Режим Auto Format Direct (A.F.D.).
Похоже Вы выдумали проблему... особо вникать и не нужно... аппарат всегда декодирует автоматом (AFD AUTO) входной поток...
Все пробывал, что Вы писали. Режим AFD AUTO любой звук переводит в 2-х канальный режим.
magvld написано:Единственный совет - изучить руководство пользователя и сделать настройки аппарата с помощью Easy setup, использовать Режим Auto Format Direct (A.F.D.).
Еще раз, режим Режим Auto Format Direct (A.F.D.) - это 2-х канальный звук, что, кстати, следует из инструкции, на которую Вы так упорно ссылаетесь! Проще говоря, не канает.
А если решение следующее:
Индикация должна гореть если источник TrueHD или DTS-HD, а если сигнал просто Dolby Digital и DTS, то индикации нет.
Второе, данный ресивер не может автоматически определять источник звука и всегда нужно применять предустановленные режимы декодирования звуковой дорожки.
А какие еще варианты?!
Да, с помощью микрофона настройку произвел, предварительно сбросив параметры до заводских.
К Вам тот же вопрос, тем более, что Вы правильно заметили:
igorillo написано:... если так, то это-таки - две большие разницы : Dolby Digital vs Dolby TrueHD
... т.е. просто имеете то, что воспроизводите
Индикация должна гореть если источник TrueHD или DTS-HD, а если сигнал просто Dolby Digital и DTS, то индикации нет. (Сама пиктограмма именно TrueHD и DTS-HD).
Второе, данный ресивер не имеет возможности автоматически определять источник звука ивсегда нужно применять предустановленные режимы декодирования звука?
Нет других вариантов или...
Привет, ребята!
Проблема, на конец-то, решена!!!
А ларчик просто открывался... Действительно, как Вы подсказывали, ошибка (моя признаю) крылась в настройках блюрэй плеера. Оказывается помимо настроек объемного звука, надо настроить выход этого самого звука через HDMI! И индикация и авто режим заработал!
Огромное СПАСИБО всем Вам, кто не бросил меня наедине с моей проблемой, ОГРОМНЫЙ лайк Вам всем ребята.
Отдельное спасибо
и превело к положительному результату!!!
