Подскажите, как правильно на данном рессивере смотреть фильмы со звуком Dolby Digital? Если включать предустановленные режимы, такие как HD-D.C.S.,PLII Movie (PLII MV) или любой другой, не горит индикатор (на передней панели) TrueHD или Dolby TrueHD, хотя источник однозначно записан с применением технологии Dolby(горит индикатор Dolby Pro Logic, а этот режим лишь для улучшения входного сигнала).Читал руководство, но ответа так и не нашел!
Решено! Перейти к решению.
Romashok написано:Вы похоже совсем не читали руководство пользователя, либо вообще НИЧЕГО из прочитанного НЕ ПОНЯЛИ?
Увы читал и да не понял, если нет проблемы, зачем искать решение, правда?
Похоже Вы выдумали проблему... особо вникать и не нужно... аппарат всегда декодирует автоматом (AFD AUTO) входной поток, все отальные режимы звучания это надстройка и дополнительная обработка для декодированной информации.
Простите невежу, но в AFD AUTO с блюрэй плеера (CD Dolby Digital) связка через HDMI, идет 2-х каналный звук и не горят индикаторы объемного звука, потому и прошу помочь в решении проблемы! 😞
Я также не исключаю и тот момент, что просто "руки кривые", но очень хочется добиться хорошего звука.
Romashok написано:... Если включать предустановленные режимы, такие как
HD-D.C.S.,PLII Movie (PLII MV) или любой другой, не горит индикатор (на передней панели) TrueHD или Dolby TrueHD, хотя источник однозначно записан с применением технологии Dolby(горит индикатор Dolby Pro Logic, а этот режим лишь для улучшения входного сигнала)...
Romashok написано:... Проблема в том, что нет индикадии именно Dolby Digital, а есть принудительная раскладка в Dolby Digital по средствам Pro Logik.
Romashok написано:1.С телевизора, соединение через HDMI фильм записан с применением технологии Dolby Digital.(флешка)
2. Блюрэй плеер, HDMI, CD диск (запись концерта Dolby Digital).
Перепробывал все режимы и установки, только в Pro Logik декадирует, судя по пиктограммам на передней панели...
:smileyinfo: для справок: чтобы включить объемный звук ( surround sound ) можно выбрать различные предустановленные режимы звукового поля ("такие как HD-D.C.S., PLII Movie (PLII MV) или любой другой") в зависимости от подключенных динамиков или источников звука:
1. в случае просмотра фильма (синим текстом - случай для Ваших цифровых носителей😞
- HD Digital Cinema Sound [HD-D.C.S.] - в этом режиме вы можете наслаждаться фильмами на дисках Blu-ray и DVD.
- Dolby Pro Logic II Movie [PLII Movie (PLII MV)] - параметр идеально подходит для фильмов в формате Dolby Surround. Кроме того, данный режим позволяет воспроизводить 5.1-канальный звук для просмотра дублированных или старых фильмов.
- Dolby Pro Logic IIx Movie [PLIIx Movie (PLIIX MV)] - параметр расширяет Dolby Pro Logic II Movie и Dolby Digital 5.1 до 7.1 каналов.
2. в случае прослушивания музыки (синим текстом - случай для Ваших цифровых носителей😞
- Dolby Pro Logic II Movie [PLII Movie (PLII MV)] - параметр идеально подходит для обычных стереоисточников, таких как компакт-диски (CD).
- Dolby Pro Logic IIx Movie [PLIIx Movie (PLIIX MV)] - параметр идеально подходит для обычных стереоисточников, таких как компакт-диски (CD).
- DTS Neo:6 Music [Neo:6 Music (NEO6 MUS)] - источники в 2-канальном формате декодируются в 7 каналов. Этот параметр идеально подходит для обычных стереоисточников, таких как компакт-диски (CD).
Romashok написано:... в AFD AUTO с блюрэй плеера (CD Dolby Digital) связка через HDMI, идет 2-х каналный звук и не горят индикаторы объемного звука ...
A.F.D. Auto (A.F.D. AUTO) - воспроизведение звука так, как он был записан/закодирован, без добавления эффектов объемного звука ( surround sound ).
Romashok написано:... Диск для теста выбран профессиональный и запись на не нем по умолчанию многоканальная... вообще не понятно, что там декадируется. Центр орет как резаный, тыл почти отсутствует, что-то не так, нутром чую. Чего я не догоняю?
... это Вы сейчас по какой диск, про тот, что был в постах ранее - CD? и что означает по-Вашему профессиональный?
Romashok написано:Похоже Вы выдумали проблему... особо вникать и не нужно... аппарат всегда декодирует автоматом (AFD AUTO) входной поток, все отальные режимы звучания это надстройка и дополнительная обработка для декодированной информации.
Наконец-то Вы написали что-то конкретное... также хотелось бы узнать конфигурацию вашей акустики.
Для нормальной работы нужна 5.1! далее смотрите буклет "быстрая настройка", произведите настройку как там указано с помощью тестового микрофона, убедитесь, что тест работает из всех АС. Активируйте режим AFD AUTO на ресивере.
Далее войдите в настройки проигрывателя, найдите установки параметров звука, найдите настройку ответственную за формат вывода звука, убедитесь что не стоит PCM (на BD SONY "звук (HDMI) - АUTO") в этом же меню отключите микширование звука на диске BD, На других плеерах должен стоять режим цифровых аудиовыходов Оригинал (BitStream).
Также убедитесь что на диске присутствует многоканальная звуковя дорожка (используйте лицнзионный контент (пираты звук кромсают).
Eсли все это проделаете все должно получиться как нужно.
Только перед началом настройки ресивера сделайте сброс ресивера, как рекомендовано в руководстве пользователя.
Да, диск лицезия (виноват, не указал не CD а DVD), концерт scorpions, формат записанного звука dolby digital.
Eсли все это проделаете все должно получиться как нужно. Только перед началом настройки ресивера сделайте сброс ресивера, как рекомендовано в руководстве пользователя.
Акустика 5.1 Wharfideie Diamond + Sab BBK. Блюрэй плеер samsung. В настройки плеера не лазил, но с пионером (рессивер) проблем не было, в авто режиме декодировал в Dolby без проблем. Вечером попробую настроить сам плеер.
:smileycool:Пи сец
:smileyarrow: В звуке лет 10-ть назад было более 400-х форматов
Вместо набросанных пару предложений с техническими ошибками, темку следовало сразу изначально излагать с достаточным количеством слов.
Только из-за лени рождаются такие бесмысленные топики, длиной с простыню
