Salve a tutti ho da poco tempo una hdr as200v di cui sono veramente soddisfatto e vorei fare dei video in XAVC S ....ho acquistato una sd KINGSTON Micro SD SDHC UHS-1 U3 MEMORY CARD CLASS 10 che ha una velocita in scrittura di 80 mb ( quindi soglia molto piu alta dei 50 mb che ci vogliono per questo formato ) ma quando dalla camera seleziono il formato XAVC S sullo smatphone mi appare il messaggio che dice che la sd non e compatibili con tale formato
Dove sbaglio ???
Saluti Eugenio
Ciao e benvenuto,
per registrare in formato XAVC S occorre una microSDXC, non "HC".
Manolo
Ciao grazie per la risposta l'avevo immaginato leggendo il manuale della 200 .....quindi anche se formatto la sd in exFat non otterrei nulla ??
Saluti Eugenio
Anche se in apparenza il solo File System è la differenza tra SDXC ed SDHC (dimensioni a parte) temo che la richiesta specifica di memorie microSDXC abbia una sua logica.
Puoi comunque tentare, non ho modo di provare personalmente (e non ne ho avuto modo fino ad ora).
Manolo
Grazie ancora Manolo ...si ho provato la formattazione ma il risultato è stato lo stesso ....mettero l'anima in pace e acquistero una scheda XC
Saluti Eugenio
ciao manolo,mi intrometto nella discussione:io ho questo problema,ho una sony hdr az1 e fino ad ora ho registrato i filmati in mp4,per vederli collego l action cam al pc e poi copio tutti i filmati e fin qui tutto a posto.l altro giorno ho provato a filmare nel formato xavc s, la luce rossa rec si accendeva e credevo che era tutto a posto.quando poi ho collegato l action cam al pc mi rilevava solamente i filmati in mp4...la scheda di memoria è una micro sdxc superiore a 10. i filmati nel formato xavc s li riesco a vedere solamente dal telecomando del polso....sapresti darmi una mano? grazie saluti
