Hallo Allerseits,
mein beinahe 5 Jahre alter Bravia Fernseher KDL-43WF665 ist seit ein paar Wochen mit einer externen SSD-Festplatte ausgestattet, um direkt Sendungen & Filme aufzunehmen.
Das klappt auch weitestgehend recht gut, aber bei der Wiedergabe kommt es leider bei einigen Aufnahmen zu Rucklern, Aussetzern und assynchroner Bild/Ton-Wiedergabe. Es ist auch schon vorgekommen, daß die Wiedergabe komplett ausgesetzt hat und der Fernseher in das Titel-Menü zurückgesprungen ist.
Inzwischen habe ich herausgefunden, daß das Ändern der Tonspur oder das Einblenden von Untertiteln die Wiedergabe korrekt fortsetzt. Leider funktioniert dieser Trick auch nicht immer, zwei Filme waren in letzter Zeit gar nicht vernünftig abspielbar, egal welche Optionen ich ausprobiert habe.
Wie ich hier in der Community gelesen habe, gibt es andere TV-Modelle mit demselben Fehler - aber in keinem Beitrag habe ich die ultimative Lösung gefunden, nur Workarounds (wie die mir bereits bekannten), die aber auch nicht immer funktionieren.
Die Firmware ist schon länger auf dem aktuellen Stand. Da die PVR-Aufnahme jetzt erst genutzt wird, kann ich nicht sagen, ob es bei einem vorherigen Softwarestand funktioniert hat.
Hat jemand einen Rat? Danke im Voraus!
Gruß, Bernd
es klingt so, als ob die Festplatte, die du für die Aufnahmen verwendest, möglicherweise nicht schnell genug ist, um die Daten korrekt zu verarbeiten, oder es könnte ein Problem mit der Verbindung zwischen der Festplatte und dem Fernseher geben. Hast du schon geprüft, ob die Festplatte den richtigen Standard für den Fernseher erfüllt? Es könnte auch helfen, die Festplatte an einem anderen USB-Port zu testen, falls der aktuelle Port nicht genug Strom liefert. Auch eine Formatierung der Festplatte im richtigen Dateisystem für den Fernseher könnte manchmal Probleme beheben. Hast du das schon ausprobiert?
Hallo, Danke für das Feedback!
Vom Service habe ich per email leider nur die üblichen Tips wie Firmwareupdate, Werksreset und formattieren der HDD erhalten. Das hat wie vermutet nix gebracht, da
Also habe ich noch eine SSD organisiert, diesmal eine Crucial BX500 an einem Seagate GoFlex USB3.0-Controller, NTFS formattiert.
Erste Aufnahmen habe ich damit gemacht, bislang ist kein Fehler aufgetreten. Aber es wäre nach zwei Tagen definitiv verfrüht, um schon zu jubeln. Aber es ist zumindest ein verzweifelter Versuch, einer anderen Festplatten-Konfiguration eine Chance zu geben.
Doch das alles wird nicht helfen, wenn der Flaschenhals im Fernseher sitzt oder es sich um ein Problem der Signalverarbeitung handelt. Mich irritiert der Umstand, daß eine Veränderung der Abspielparameter (Audiospur und/oder Untertitel) eine Veränderung der Wiedergabefehler bewirkt...
