Sinds laatste update gaat Tv eerst aan dan uit en daarna weer aan tijdens het aanzetten. Wat zou het kunnen zijn?
You need to clean the Cache. Unfortunately the easiest way to do this is do a Full Factory Reset. This will solve the problem 👍
U moet de cache opschonen. Helaas is de eenvoudigste manier om dit te doen een volledige fabrieksreset uitvoeren. Dit zal het probleem oplossen
Yes, i have done it and it worked…Thanks anyway!!!
