Hallo Gemeinde!
Bin neu hier, und habe erst seit paar Tagen mir den ersten Android TV gekauft. Also Neuland.
Das erste was mir aufgefallen ist, ist das die schwarzen Balken, besonders der untere bei Filmen Flackert und mir statt schwarz sehr grau Transparent vorkommt.
Habe schon verschiedene HDMI Kabel getestet sowie verschiedene Einstellungen ausprobiert aber ohne Erfolg. Umso schräger ich auf den Fernseher schaue desto heftiger wird die Wahrnehmung!
Es ist auf Dauer sehr nervig.
Ich hoffe das ich hier auf gleichgesinnte Stoße, die mir mit dem Problem eventuell helfen können. Wäre sehr Dankbar.
Schon mal Danke!!
Hi...
Also ich hab den gleichen tv und bei mir flakert nichts... ich schau aber über den internen tuner und streams... das einzige was bei mir über hdmi dran ist, ist die playstation für blueray und zocken... aber flackern tut nix...
probier mal die einstellungen hier im video... die sind irgendwo in der mitte... mit denen fährst du ganz gut...
wenn dann noch immer flakert... bildeinstellungen am zuspieler mal bearbeiten
lg
Hallo Armin85,
schon mal danke für diese Info!
Werde die Einstellungen mal nachgehen und Ausprobieren.
Da man nur alle 24St. hier Bilder hochladen kann, und mir gestern ausversehen die falschen reingerutscht sind, werde ich diese schnellst möglich nachreichen um das mal zu verdeutlichen!
Gruß
So jetz mal mit Bild.
Wie man sieht ist untern der Balken sehr grau und Flimmert wärend des schauen.
Hat jemand eine Idee. Im Video das Flackern im Bild kommt nicht von der Aufnahme!
das sieht nicht normal aus...
vielleicht gibst Du mal ein Paar Infos zum technischen Umfeld
welche Quelle
welcher HDMI Eingang
welche Einstellungen am TV
welche Einstellungen an der Quelle
Quelle ist SKY HD Filme gewesen.
UHD Humax ESD-160S. Signalqualität 100% Signalstärke 85%
Angeschlossen an HDMI Port 2
Habe 2 Verschiedene HDMI Kabel getestet an verschiedenen Ports
Am Reciver habe ich auf Bevorzugte Auflösung und Farbtiefe stehen.
Da habe ich auch schon versucht die Einstellungen zu ändern.
Einstellungen am TV habe ich schon versucht mit verschieden EInstellungen einzustellen mit Informationen aus:
https://www.avforums.com/threads/sony-kd-55xe9305-best-tv-picture-settings.2096041/
https://www.youtube.com/watch?v=j6m_HrdCPks&feature=youtu.be
Sowie diversen anderen Einstellungen
Habe momentan Einstellungen so das es etwas erträglicher ist aber immer noch nicht den gewünschten effekt.
Werde den Fernseher Austauschen lassen oder zurückgeben.
War die Tage im Laden und habe mir mal den Fernseher mit bestimmten Material und Quellen vorführen lasssen, da war es nicht so extrem auffällig wie bei mir. Ohne das wirklich etwas an den Bild-Einstellungen verändert worden ist!
