Abbrechen
Stattdessen suchen nach
Meintest du:
Eye Start AF
profile.country.DE.title
FraFoeAc
Mitglied
Eye Start AF
Hallo Sonüsse,
könnt Ihr mich mal bitte aufklären?
Aus der Beschreibung zu 'Eye Start AF' zu meiner a580 werde ich nicht schlau.
Wozu ist diese Option sinnvoll? Was macht man damit?
Danke für alle Mühe!
Herzlichen Gruß, Franz
17 ANTWORTEN 17
profile.country.de_DE.title
WBJanny
Vielschreiber
Hi Franz,
"EyeStartAF" bedeutet ganz simpel, wenn die Cam eingeschaltet ist, das der AF scharf stellt so bald du dein Auge an den Sucher hältst. Wenn du Den im Menü abschaltest erfolgt die Scharfstellung erst durch antippen der Auslösetaste.
Werner
Sonus seit 17.10.2009
WBJanny
Vielschreiber
Hi Franz,
Werner
Alpha.
Vielschreiber
soweit ich es verstanden habe, fängt die Kamera in dem Moment an, zu fokussieren, sobald Dein Auge sich dem Sucher nähert bzw. ihn abdeckt, nicht erst, wenn Du den Auslöser halb durchdrückst.
Ich hab meine Kamera leider gerade nicht zur Hand, um es auszuprobieren, aber habe sicherheitshalber noch mal im Netz geguckt:
Bei Sony findet man die Beschreibung:
+{color:#339966}Was ist "Eye-Start-AF"?{color}+
+{color:#339966}Lösungsbeschreibung {color}+
+{color:#339966}Eye-Start-AF ist eine Funktion, bei der der Autofokus automatisch gestartet wird, wenn die Kamera erkennt, dass Sie in den Sucher blicken. Eye-Start-AF verwendet den Augensensor unter dem Sucher.{color}+
+{color:#339966}Dadurch kann der Benutzer bereits kurz nach der Bestimmung des Bildausschnitts im Sucher ein fokussiertes Bild überprüfen. Dank dieser Funktion verpassen Sie keine unwiederbringlichen Fotogelegenheiten mehr.{color}+
{color:#339966}{color:#000000}In der Anwendung finde ich das schon praktisch. Es hat aber auch einen (stromverbrauchenden und mitunter nervenden) Nachteil: wenn man die Kamera am Körper trägt, wird der Sucher ständig wechselnd abgedeckt - also fokussiert das Objektiv ständig munter hin und her. Ich glaube, ich hab die Funktion deshalb abgestellt.{color}
{color}
{color:#339966}{color:#000000}LG Claudia
{color}{color}
Alpha.
Vielschreiber
{color}
{color}{color}
Alpha.
Vielschreiber
während ich noch mit der ... Formatierung kämpfe, bringt der Werner es knapp und bündig auf den Punkt
LG Claudia
Alpha.
Vielschreiber
LG Claudia
FraFoeAc
Mitglied
Hallo Claudia und Werner,
danke für die schnelle Erklärung!
Ob diese Methode der Fokussierung sinnvoll ist, muss ich mal testen.
Euch noch einen schönen Tag.
FraFoeAc
Mitglied
DidiS-----
Mitglied
Hallo Franz,
der Eye-Start-AF ist nur in Verbindung mit dem Griffsensor, die abgedeckte Leiste am Griff rechts, sinnvoll. Dieser wurde aber bei den EU Modellen abgeschaltet, weil dieser Sensor nickelhaltige Stoffe besitzt die Allergene Reaktionen hervorrufen können. Über diesen Sensor erkennt die Kamera dass sie in die Hand genommen wird. Sie würde schon einmal die Belichtung messen und wenn man durch den Sucher schaut gleich den AF aktivieren. Da diese Information des einen Sensors fehlt, wird die Kamera beim tragen, durch die dadurch entstehende Bewegung, immer wieder, wenn der Sucher abgedeckt ist, den AF betätigen. Dieses führt natürlich zwangsläufig zu einem höheren Stromverbrauch, vom AF Geräusch mal ganz abgesehen. Also diese Funktion im Menü besser abschalten. An den alten Minolta Kameras gab es diesen Griffsensor noch, er war meiner Meinung nach keine schlechte Sache, die Kamera war dadurch etwas schneller aufnahmebereit.
Gruß Didi
