ich suche eine Lösung um die Akkus vom Typ
NP-FW50
mit einem Solar Pannel zu laden.
Wer hat eine Empfehlung ?
Danke !
Gruss Martin
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Moin Moin,
wenn Du über die Kamera lädst, dann sollte ein Panel mit USB-Ausgang funktionieren.
Wie z.B. das hier:
http://www.intecro.de/XTPower-SP13-Solarpanel-mit-13Watt-2x-USB-Ausgang-5V-2A
Wenn Du extern laden willst, dann solltest du die noch ein entsprechendes Ladegerät mit USB-Eingang zulegen.
Ich habe aber keine Ahnung, wie lange das Laden damit tatsächlich dauert und wie gut das funktioniert.
Gruß
Axel
(Gesetzte Links können immer Werbung für irgendwas gemäß Telemediengesetz enthalten 🙂
Zeig mir nicht Deine Ausrüstung, ich will Deine Bilder sehen!
Willst du richtig lange Outdoor ohne Strom leben?
Meines Achtens laden die Panels einen Akku, den du dann zum Aufladen der Cam oder was auch immer an USB passt, nutzt.
Bist du also nur mal eine Weile draußen, dann aber wieder an ner Steckdose oder hast ein Auto zur Verfügung, so empfiehlt sich eher, nen größeren Akku zu kaufen und den dann zwischendurch an der Steckdose aufzuladen. Dann kannst du mit dem Akku mehrmals die Cam aufladen.
So wie ich das mir schon öfters erlesen habe, dauert das Laden des Akkus mit dem Panel recht lange und du brauchst schon gute Sonne, damit sich das lohnt. ABer Erfahrung hab ich nicht. Lohnt also nur bei wirklich einem Outdoortrip in sonnige Regionen.
Vielleicht kannst du paar Details kundtun, da kann man dir aus Erfahrung paar Tips geben.
Ansonsten geh ich mit Axel mit, die Panels sollten mit USB funktionieren.
Wobei ich nen extra Ladegerät und einen weiteren Akku hab, mit dem kann ich recht flexibel laden. Mit Steckdose, mit Autosteckdose und ebenso mit externem Akku, da kann ich einen Akku mit laden, und an das Ladegerät noch per USB zB die Cam direkt mit dem Akku drin laden. Ich hab auch nen externen größeren Akku, der lädt die Cam auch direkt auf.
Moin Moin,
Wie z.B. das hier:
Gruß
Axel
