Partagez votre expérience!
Bonjour,
Sur la nouvelle tablette Sony (Xperia Z) sera t-il possible de connecter une clé USB (formatage FAT32) sachant que le port est compatible MHL ?
Merci
C'est 2 choses différentes.
MHL c'est la norme pour le port HDMI
Sinon la tablette a un port micro USB donc avec un adaptateur (certainement en extra) cela sera possible.
Encore une fois cela est normal car les 2 n'ont pas de rapport. Sinon en ce qui concerne Sony, le port USB de toutes leurs tablettes sont OTG 😃
Android peut lire du NTFS (ça dépends des tablettes/téléphones, la Z apparemment ne peut pas), je l'ai fait sur ma précédente TF700 (disque dur externe pour le lecture de films), par contre ça peut poser des soucis en écriture suivant l'appareil, c'est loin d'être du natif.
Sinon pour résumer, il faut un cable USB compatible OTG pour la lecture de clés USB et les disques durs alimentés pour une source de courant externe (les auto-alimentés fonctionnent en théorie sauf que la Tablet Z a une batterie trop faible pour les faire tourner sauf très rares exceptions).
Le formatage est soit en fat32 (le plus fréquent) soit en exFat (d'origine sur les 64go) si on veut pouvoir gérer des fichiers de plus de 4go sur la mémoire.
J'aimerais bien être sur car sur certaines tablettes le port micro USB bien qu'MHL ne permet pas l'USB Host.
Bonjour,
Je confirme qu'on peut bien lire une clé USB en OTG via le port au format Fat 32 (pas besoin d'installer d'application cela fonctionne en natif).
Pas contre cela ne fonctionne pas en NTFS.
Je vais donc faire une demande à SONY pour savoir pourquoi et si cela pourra se corriger dans une mise à jour.
