Fokuslupe im Raw Format bei der A99V
profile.country.DE.title
DidiS-----
Vielschreiber
Da ich beim fotografieren so gut wie nur den Raw Modus benutze, fehlte mir immer bei der manueller Fokussierung eine Einstellhilfe durch ein vergrößertes Sucherbild. Diese Einrichtung ist beim fotografieren von kleinen Sachen mit offener Blende ein absolutes Muss. Offenblende um mit dem Schärfebereich zu spielen, Focus-Peaking ist meist störend weil durch das Geflimmere kleine Details nicht mehr zu erkennen sind.
Wenn man die Fokuslupe im Jpg Modus benutzt gibt es kein Problem, da funktioniert sie auch, im Raw Modus kommt aber die Meldung "Bei dieser Einstellung der Bildqualität unzulässig". Diese Meldung kommt weil die Kamera standardmäßig im Menü auf Smart-Telekonv. eingestellt ist. Stellt man diese Taste auf Fokusvergrößerung um so hat sie auch die Lupenfunktion im Raw Modus, erster Druck auf diese Taste verschiebbares Rechteck, bei jeden weiteren Druck Vergrößerung 5,9x und 11,7x. Die Einstellung befindet sich im Zahnradmenü 4, zweitletzte Position.
In der Bedienungsanleitung und auch hier unter Tipps und Tricks konnte ich nichts finden, oder habe es übersehen. Vielleicht stand der eine oder andere auch schon einmal vor diesem Problem und ich konnte hiermit helfen.
LG Dieter
1 ANTWORT 1
Ambos.
Forenjunkie
Guter logischer Tipp, danke! Lg Jens
https://www.facebook.com/groups/169446286405248/
