Hallo Zusammen hab mir gebraucht ne alpha 58 gekauft nun gibt es da ein Problem und zwar beim Einschalten bringt sie mir den Fehler (ZUBEHÖR WIRD NICHT UNTERSTÜTZT) egal ob mit oder ohne Objektiv die Meldung bleibt die selbe,wenn ich dann die Meldung wegdrück funktioniert sie trotzdem einwandfrei an was kann es liegen? Bin für jede konstruktive Hilfe dankbar
Mfg Shaggy81
Hallo Shaggy,
hast du denn irgendetwas an der Kamera angeschlossen?
Nutzt du den Original Sony Akku?
Moin Moin,
zwei Punkte:
- Hast Du die Kamera schon mal zurückgesetzt? (Geht im Menü ganz rechts)
- Was sagt der Vorbesitzer zu diesem Fehler. Ggf. solltest Du den Kauf rückgängig machen, wenn er Dir verschwiegen hat, dass die Kamera defekt ist.
Gruß
Axel
(Gesetzte Links können immer Werbung für irgendwas gemäß Telemediengesetz enthalten 🙂
Zeig mir nicht Deine Ausrüstung, ich will Deine Bilder sehen!
Nun ja,
die Ursache kann hier vielfältig sein. Vielleicht irgendwelche verdreckten Kontakte (Objektiv, Blitzschuh etc.). Du kannst ja mal gucken, ob Du hier was säubern kannst. Wenn nicht und alles funktioniert, lebe damit. Es kann dann jedoch sein, dass mit der Kamera irgendwas grundsätzlich nicht stimmt und weitere Probleme auftreten (kann sein, muss aber nicht).
Gruß
Axel
Hi Shaggie,
Was hast du denn für ein Objektiv drauf??
VG René
