Hallo zusammen, es heißt wieder "Is'n das? - Noch'n Rätsel!"
(hab den Thread übrigens in "Off Topic" angelegt)
Also - was könnte das sein?
Glückauf
aus der Ruhrstadt Dorsten
Norbert
Gelöst! Gehe zu Lösung.
OK - ein kleiner Hinweis:
In welche Richtung werden die Kabel bewegt?
Glückauf
Norbert
Das ist ein alter Fahrstuhl.
Ein Fahrstuhl zwischen Bäumen?
Nicht wirklich wahrscheinlich.
Und alt sind die Dinger auch nicht.
Glückauf
Norbert
Die Kabel werden bewegt? Dachte die sind statisch,
Fahrstuhl im Sinne von Aufzug hatte ich auch schon, wurde aber nicht bestätigt.
Wenn dann bewegt sich sicher der ganze Kabelhaufen samt Hülle.
Dann isses vllt so was wie ne Schwebebahn oder Standseilbahn. Da schwurbeln auch immer Kabel mit.
Die Richtung der Gedanken ist nicht falsch.
Nur die Schlussfolgerungen passen noch nciht.
Glückauf
Norbert
Dann isses was technisches was ich nicht kenne oder was mir grad nicht bewusst ist.
Dann schlussfolgert ihr Männer mal richtig.
Ich glaube, dass fast alle das schon mal gesehen, aber nicht beachtet haben, weil das Augenmerk auf etwas ganz anderes gerichtet ist.
Wenn es bis dahin noch nicht gelöst ist, werde ich so in 1 - 2 Stunden mal ne etwas weitere Perspektive zeigen.
Glückauf
Norbert
Is das so nen Türm fürn Bergbau?
Nein, mit dem Bergbau hat das nichts zu tun.
Dann jetzt mal ein weiterer Blick als Hilfe:
Glückauf
Norbert
Schleuse, Schiffshebewerk oder so was.
