Добрый день.
Почитал пару тройку тем на данном, форуме, а так же зарубежных , но так и не нашел ни решения проблемы. ТВ 55XF7096 подключен через порт HDMI ARC к ресивера Yamaha HTR 2067, ПК через HDMI видеокарты подключен к ресивера. В такой связке я могу получить звук 5.1/7.1, но видео ограниченно спецификацией ресивера 4K/30 и никакого HDR. Если подключить ПК напрямую к ТВ, то звук 2.1, а видео зато 4K/60 HDR. Пробовал подключать ресивер по оптике, ничего не добился. Помогите разобраться как вывести звук 5.1 с ПК, при этом подключив ПК к ТВ напрямую.
Решено! Перейти к решению.
Ответ на свой же вопрос методом многочисленных проб и ошибок найден.
ПК, через видеокарту подключаем:
Дополнение, в такой связке работает тв-бокс (вместо ПК), KODI на нем прекрасно выводит звук 5.1 и HDR.
@mvp.29 написал (-а):
Добрый день.
Добро пожаловать на форум,
... однако, коллега @mvp.29 , кто же, кроме Вас, имеет представление о их спецификациях, чтобы сравнивать Ваши девайсы: видеокарту для ПК и ТВ-бокс? и их конкретные источники входных AV-сигналов? 🙄 🤔
Успехов ...
Поэтому я указывал наименование устройств. Вроде через оптику сейчас выводит звук 5.1. НО:
1) почему то в Windows отсутствует возможность настройки акустической схемы. 2) тылы словно слиплись, т.е. сигнал левого тыла воспроизводится и на левой и на правой колонке, аналогично с правым. Данный баг наблюдается лишь при подключении у ПК, запускаю тестовый сигнал с ресивера, левый тыл звучит без сопровождения правым и наоборот. 3) в играх система работает, как 2.1.
Подскажите возможно ли как то выводить звук 5.1 с ПК на ресивер при прямом соединении ПК и ТВ? ПРОБОВАЛ И ДВУМЯ HDMI соединить, один к ТВ (изображение) другой ресиверу (звук).
В целом можно абстрагироваться от всего выше написанного и напишите правильную схему подключения ТВ, ПК и ресивера, но учитывая что ресивер не способен выдать 4K/60 + HDR. Для меня достаточно будет 4K/60 + звук 5.1.
... ТВ 55XF7096 подключен через порт HDMI ARC к ресивера Yamaha HTR 2067, ПК через HDMI видеокарты подключен к ресивера...
... Подскажите возможно ли как то выводить звук 5.1 с ПК на ресивер при прямом соединении ПК и ТВ? ПРОБОВАЛ И ДВУМЯ HDMI соединить, один к ТВ (изображение) другой ресиверу (звук).
... , коллега @mvp.29 ... если имеется стойкое намерение провести детективное тех. расследование собственного случая с учетом того, что экосистема у каждого электронного (и не только) бренда из "Больших Братьев" своя, то следующим шагом (после необходимости оснащения ресивера/саундбара функцией eARC , как уже понимаете для Вашего случая 😉 ) милости просим позаимствовать опыт с учетом т.н. "экосистемы" , к примеру, из дискуссии коллег с форума, отсюда:
P.S. вот и еще один "камень в огород" т.н. "экосистемы" ... это к тому, что экосистема у каждого электронного (и не только) бренда из "Больших Братьев" своя: при прочих равных, это - очень выгодная (
) и, нелишним заметить, абсолютно легальная позиция, чтобы оправдывать свои монопольные методы
, невзирая на проблемы потребителей с совместимостью с девайсами др. брендов в рамках одной и той же технологии
- потому со стороны потребителя этот термин (экосистема) и все, что с ним связано, весьма часто и ассоциируется с негативом
Расследование проводить желания нет, но если придется, то проведу.
На данный момент добился вывода 4K + HDR + звук 5.1 путем подключения ВК ЧЕРЕЗ HDMI c ТВ и через второй HDMI с ресивером. Т.е. в Винде включено расширение экрана.
Но я не понимаю почему при схеме подключения ТВ-БОКС - ТВ - РЕСИВЕР (все соединено через HDMI звук выводит PCM и dts 5.1, а при замене в схеме бокса на ПК, то только 2.1 и режим PCM.
PS. Никаких изменений в настройках или замены кабелей не произвожу. Воспроизвожу один и тот же файл. При запуске на боксе, на ресивере сразу показывает кодек dts, при запуске на ПК так и останется PCM.
Благослови тебя господь! Я просто всю голову сломал, и думал в похожем направлении, но только вчера осенило что можно что то сделать с DP, залез на ветку посмотреть не нашел ли кто решение, и вот.
Хочу добавить к данной теме немного своего опыта. Как описал товарищ выше, подключаем все провода именно так, но в свойствах звука не всегда будет выбор активного устройства (что бы звук шел из одного, а изображение при этом осталось 4к). Я решил эту проблему зайдя в настройки своей видеокарты. У меня была Нвидиа, в панели управления в настройках звука, нужно выбрать активным дисплей порт, а далее в справа снизу на панели управления в звуковом микшере, поменять активное устройство.
Ситуация усложнилась когда я собрал новый ПК на видеокарте Радеон. Там в настройках видеокарты тупо другой интерфейс и так просто активное устройство не выбрать. Но решение есть хоть и опять с костылями (с костылями для тех у кого помимо пк подключена еще и ПС4).
Действуем по пунктам когда уже подключили по шнурам все как нужно:
1. Выставить в настройках телевизора в графе ВХОДЫ HDMI вывод сигнала СТАНДАРТНЫЙ. (не знаю в чем причина, но работает вот так, изображение при этом не ухудшается)
2. Переключиться на ТВ на HDMI PC (на тот HDMI к которому у вас подключен ПК)
3. Переключиться на ресивере на HDMI к которому вы подключили DP (дисплей порт)
4. Выставить в настройках видеокарты в графе ДИСПЛЕЙ, ВИРТУАЛЬНОЕ СВЕРХВЫСОКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ
5. Довольно урчать
В чем костыли. В том, что при переходе на приставку ПС4, нужно возвращать в настройках ТВ, РАСШИРЕННЫЙ СИГНАЛ HDMI. Иначе звук будет стерео и кстати в этом режиме на приставке картинка чуть менее четкая (ПС4 pro).
