Следующая проблема:
Модель ТВ в теме. модель кинотеатра BDV-E3100
Подключены через ARC.
С недавних пор ДК воспроизводит звук приходящий с ТВ в формате 2.1 вместо 5.1.
Проверено на нескольких фильмах с разным форматом звуковых дорожек и тестовыми видео (не ютуб).
С кинотеатром проблемы нет. Если проигрывать через него (usb) звук прекрасен, но не для того 4К брал )
1) через USB родным плеером - звук 2.1
2) любой контент с компа через HDMI на ТВ - звук на ДК 2.1
3) любой сторонний плеер (либо онлайн ivi к примеру) на ТВ - звук 2.1
4) через USB через прогу SPMC с предустановками которые вычитал на одном форуме - звук 5.1
Тоесть технически все исправно, (пробовал один и тот же фильм с 5.1) получается, что через ТВ - 2.1, через комп-тв-дк - 2.1, нарпямую через дк - 5.1 (но, понятно, 1080 макс).
Раньше проблемы не было. Вычитал, что кто-то сталкивался с похожим после обновлений. Кто что подскажет?
К слову, пробовал просто через оптику (без HDMI) - результат тот же.
Решено! Перейти к решению.
@SGrigoriy85 написал (-а):
Следующая проблема:
Раньше проблемы не было. Вычитал, что кто-то сталкивался с похожим после обновлений. Кто что подскажет?...
Здравствуйте,
... таки, если речь об обновлении прошивки до Android 8.0 Oreo (до "бета"-версии 6.5830 - а по другому и не назовешь ), то все правильно рассказываете и делаете грамотные выводы, но отчего же было не принять к сведению предупредительную оговорку (перед обновлением через USB-накопитель или отключить автообновление) ? :
ВАЖНО.Если для вывода звука с телевизора используется система домашнего кинотеатра (саундбар, A/V-ресивер и т. д.), компания Sony настоятельно рекомендует пока не устанавливать данное обновление. Это связано с проблемой, иногда возникающей при использовании определенных систем домашнего кинотеатра, которая связана с отсутствием вывода звука через систему домашнего кинотеатра, если телевизор находился в режиме ожидания слишком долго. Для этой проблемы существуют временные решения, однако мы рекомендуем дождаться следующей версии обновления, в котором данная проблема будет исправлена."
Успехов ...
Следующая проблема:
Здравствуйте,
Успехов ...
Был не в курсе проблемы. Пока гром не грянет, как известно 😃 Теперь буду знать, что можно вместо улучшения удобства пользования можно получить такое...
Спасибо.
Проверил версию. Стоит PKG6.5631.0178. Вопрос открыт.
... С недавних пор ДК воспроизводит звук приходящий с ТВ в формате 2.1 вместо 5.1...
... Раньше проблемы не было. Вычитал, что кто-то сталкивался с похожим после обновлений...
... ну, если дело - не в результате обновления прошивки до v.PKG6.5631.0178EUA и не в результате некоторого невыявленного события, то прежде, чем сбрасывать настройки ТВ к заводским (согласно "одной общеармейской" мантре бангалорских программеров ), нелишним будет обратить внимание , что:
1. применительно к 5.1-канальнному входному цифровому аудиосигналу поддерживаемыми аудиоформатами для ДК модели BDV-E3100 2013г.в. являются Dolby Digital и DTS, за деталями см. с.84 pdf-инструкции со страницы поддержки, отсюда:
2. к DD/DTS (согласно п.1) подобрать поддерживаемые видео-/аудио-кодеки и частоту дискретизации аудиозаписи (для видео) в отношении 4K-контента для USB-девайсов применительно к встроенному медиаплееру Вашей модели ТВ поможет Codec List из html-инструкции со страницы поддержки, здесь:
https://helpguide.sony.net/tv/faep1/v1/ru/04-01-03_03.html
https://helpguide.sony.net/tv/faep1/v1/ru/04-01-03_04.html
3. DTS-сигнал выводится только при указанных ниже настройках моделей Android TV, а во всех других случаях выводится PCM-сигнал, см. официальный FAQ со страницы поддержки, тут:
https://www.sony.ru/electronics/support/articles/00203649
4. в отношении оптического выхода, если просматриваемый контент содержит цифровой аудиосигнал (в исходных форматах многоканального звука Dolby Digital, DTS), то данная функция:
4.1. поддерживается и доступна для выбора входных источников при просмотре цифрового телевещания и потокового видео специально адаптированных сервисов потокового видео (типа Netflix),
4.2. не поддерживается для других типов входных источников (HDMI, USB/DLNA, приложения из Google Play Store), но в некоторых случаях ТВ может выводить звук, выполняя внутреннюю конвертацию в PCM Stereo (что и наблюдается в Вашем случае), за деталями см. официальный FAQ со страницы поддержки, тут:
https://www.sony.ru/electronics/support/articles/00027069
5. ключевым в этой наитипичнейшей теме применительно к моделям Android TV будет, пожалуй, вовсе не выбор разъема на альтернативной основе (DIGITAL OPTICAL или HDMI ARC - в принципе без разницы, за деталями см. сюда ) :smileywink:, а выбор медиаплеера для установки из подтвержденного перечня , за деталями см. сюда:
5.1. здесь - готовые варианты выбора из практического опыта коллег, что позволит избежать "ошибок трудных" :
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=684033&view=findpost&p=51987261
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=684033&view=findpost&p=52005128
5.2. тут - готовые опции техрасследования из дискуссий коллег по форуму для приобретения собственного опыта :
https://community.sony.ru/t5/televizory/vyvod-zvuka-5-1-s-tv-na-resiver-po-hdmi-arc/td-p/2204938
5.3. или просто в поисковую строку форума введите ключевые слова, например 5.1 .
На стоковой прошивке решил эту проблему следующим образом:
Настройки-Звук-Цифровой аудиовыход перевел в режим Авто 1 (по умолчанию был PCM)
