Телевизор SONY klv-l23m1.
Сегодня появилась проблема: после включения работает звук, но дисплей не включается. И так примерно 4 секунды, после чего выключается. Причём включается только с кнопки питания на телевизоре.
Yeryoma написано:Телевизор SONY klv-l23m1.
Добро пожаловать на форум,
Все, что предусмотрено для пользователя Вашей модели 2004г.в. в таком случае см. в разделе Устранение неисправностей на с.46 pdf-инструкции на странице поддержки:
http://pdf.crse.com/manuals/2176409313.pdf
... далее - только АСЦ :smileysad:...
Успехов :smileygood_luck:...
Спасибо.
Но там говорится о коде ошибки, который определяется по миганиям диода.
Первое — после выключения диод мигает с интервалом в две секунды беспрерывно. Не знаю, имеет ли это отношение к кодам ошибок.
Второе — я искал, но так и не нашёл список кодов, чтобы идентифицировать проблему.
Yeryoma написано:Спасибо.
... скорее всего, в Вашем случае, когда "диод мигает с интервалом в две секунды беспрерывно", это вряд ли поменяет дело :smileythumbsup:... хотя описание конкретных кодов мигания может быть доступно в Service Manual'е для моделей ТВ от Sony ( http://truemanuals.com/sony ) для обычного пользователя вполне достаточно просто узнать из официальных рекомендаций, что в общем-то имеется всего 2 типа кодов мигания применительно к ТВ SONY
( https://us.en.kb.sony.com/app/answers/detail/a_id/32192/~/red,-green-or-orange-lights-are-on-or-blin... 😞
1. 8 раз красным (System Error), что можно признать штатной ошибкой, реально устранить самостоятельно для обычного пользователя одним из способов:
https://us.en.kb.sony.com/app/answers/detail/a_id/42696
2. остальные варианты, что можно признать нештатной ошибкой, нереально устранить самостоятельно для заштатного пользователя - рекомендуется сделать только сброс питания перед тем, как обратиться в АСЦ :smileysad:...
Что я понял из текстов и маналов — нужон сделать ребут настроек телека.
А у меня физически нет возможности, ибо через несколько сек он и там отключается после включения.
