- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
Всем привет!
Может у кого-нибудь тоже такая проблема? Как решали? ....
После обновления на версию PKG3.317 естественно решил сразу же обпробовать запись видео на жесткий диск.
Первое огорчение связано с тем, что для этого нужно полностью очистить жесткий диск и при регистрации HDD телек его особым образом форматирует. Думал, что можно будет уже после регистрации и форматирования HDD что-то своё на него докидывать - но комп жесткий диск видить перестал (только через службу "Управление устройством" - "запоминающие устройства" я понял, что HDD всё же видится, и после форматирования HDD комп его всё же увидел), но проблема не в этом!
После регистрации HDD на телеке я поставил несколько таймеров, т.к. уезжал на целый день. И в момент установки 3-го таймера - телек выдавал ошибку, мол не видит жесткого диска. Потыкав несколько раз, в различные USD я сначала подумал, что дело в жестком. Отформатировал его на компе и решил повторить процедуру, но при подключении к телеку выскакивает ES проводник - типа подключено новое устройство - но по факту открыть его нельзя и записанные уже после файлы он тоже не видит. ЗАтем я попробовал подключить флешку к телеку - эффект тот же, ES проводник запускается при подключении, но по факту увидеть содержимое флешки я не могу.
Решено! Перейти к решению.
Утвержденные решения
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
ИТОГО: Решился на возврат к заводским настройкам (сложность в том, что не хотелось уже настроенные параметры изображений для фильмов или обычного просмотра телепередач снова настраивать, скачивать программы и т.д.) В итоге помогло: смог зарегить жесткий диск, записать на него телепередачу и просмотреть. Были проблемы при возврате к заводским настройкам: после нажатия на кнопку "Да, я хочу всё удалить к чертям собачим" телек перезагрузился и повис с работающим темно-синим экраном. Помогло выдернуть из розетки на 5 минут. (Какие же телеки капризные стали, раньше был lg 2510 - за всю историю не завис ни разу, хороший телек, правда по современным меркам уже показывает плохо да и 32 дюйма всё же маленький).
PS Кстати спасибо за совет по поводу экспорта каналов, сэкономил кучу времени.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Mr.Kabi написано:Всем привет!
Добро пожаловать на форум,
... однако, может случиться, что нет таки никаких проблем (кроме, конечно, обычной защиты от копирования, что имеется вообще на всех моделях ТВ всех брендов :smileywink:)... когда просто обратитесь за разъяснениями к html-инструкции для Вашей модели ТВ:
1. Для записи (с последующим просмотром записанного) следует подключать жесткий диск USB исключительно к порту с маркировкой HDD REC, если телевизор оснащен двумя или более портами USB; за деталями см. сюда:
http://helpguide.sony.net/tv/caep1/v1/ru/contents/TP0000646309.html
http://helpguide.sony.net/tv/caep1/v1/ru/contents/TP0000646289.html
2. За фичами по использованию для записи жестких дисков USB, см. сюда:
http://helpguide.sony.net/tv/caep1/v1/ru/contents/TP0000646288.html
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Веник должен удовлетворять определенным требованиям: укажите модель.
Использовать веник для таймшифта: забыть про веник, как веник. И это абсолютно правильно. Там свои процессы скоростной записи плюс шифрование, чтоб нигде кроме как на этом телеке вы это не видели. Все, вы отдали телеку кусок железа под эти нужды. В правильный выход его вставили? Он доп. питалова не требует?
тоесть после регистрации и всех ианипуляций вы уже не можете его подключить для таймшифта, если так: попробуйте телек сбросить к заводским. Вполне модет оно запомнило серийник веника, а после сбоя с 3им таймером и вашими манипуляциями оно уже потерялось ибо веник зареган. Это предположение, я б так сделал, расчитывая что сброс к заводу реально скинет все запомненное и будет как в первый раз но, ограничилсяб одним таймером для теста. Да, эта вся философия хоть както проходит при условии что я вас понял правильно
KD-55x9305c + SPS4 1208b
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Спасибо за ответ!
1. HDD подключён к нужному порту USB.
2. При подключении любого накопителя к телеку он его не видит (HDD или Flash)
PS Общий сброс делать не хочется, т.к. настроил список каналов по своему порядку и переделывать не хочется.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Во вход вставил верный, доп питания не требует. Модель ***** нигде не написано ( сам не покупал) Silicon Power 500 gb ( он работал нормально с телевизором, пока его не зарегил на телек).
Что касается общего сброса - не хочется делать, т.к. жена старательно настроила порядок каналов. Кстати может быть можно сохранить порядок каналов?....
P's буду делать общий сброс отпишу помогло или нет. Вместо общего сброса пытался удалить данные ( кеш) через Настройки -> Приложения, но не нашёл, м.б. невнимательно искал...
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
При впихнутой флешке есть возможность ееспорта каналов. Получите файл sdb.xml. Детали итд погуглите или воспользуйтесь поиском на этом сайте... Найдете типа этого
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Mr.Kabi написано:1. HDD подключён к нужному порту USB.
... между прочим, USB флэшки или внешние устройства USB SSD не могут быть использованы для записи передач функцией HDD REC. Поддерживаются только жёсткие диски USB (HDD USB).
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Такаеже проблемма, только еще хуже!!!!!!!!! Телевизор убивает жесткие диски!!!!!!!!!!!!!! Сначала я подумал, что старый диск - пора, купил новый, работал 1 неделю и тот же результат. Буду претензию оформлять! НЕ СОВЕТУЮ ЭТОТ ТЕЛЕК ПОКУПАТЬ!!!
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
@Yosiama, очень странный и необычный случай. Обязательно сообщите все подробности (включая модель жёсткого диска, симптомы и пр.) в службу поддержки по телефону 8 800 200 76 67 или на адрес электронной почты info@sony.ru для более подробного разбирательства и дальнейших действий.
Будем признательны, если в случае передачи ТВ в сервисный центр для диагностики Вы также и передадите на время пострадавшие жёсткие диски.
P.S. У меня полгода всё работает с похожим ТВ всё нормально, ни одно из многочисленных подключавшихся к нему USB устройств не пострадало. Мне Android TV нравятся.
Добра Вам!
- « Предыдущий
- 1
- 2
- Следующее »
