Здравствуйте,
помогите пожалуйста разобраться, у меня телевизор Sony KDL-W828B, при попытке воспроизвести HDD, получаю ошибку "В приложении медиаплеер произошла ошибка", приложение медиаплеер закрывается. На диске кроме фильмов нет ничего, объем 500 Мб, формат всех фалов *.mkv, файловая система ntfs. Перепробовал кучу шнуров, не помогает, в том числе разной длины и с доп. питанием. Жесткий диск Seagate 9zf2a2-500.
За ранее спасибо.
Решено! Перейти к решению.
... все правильно понимаете: проще найти, что конкретно нравится встроенному медиаплееру согласно штатному Codec List'у:
Проще всего программистам обработать один раз необработанную исключительную ситуацию в медиаплейере, чтобы он не вываливался, а писал осмысленное сообщение, и не мучить пользователей.
При чем здесь программист? Если смотришь пиратки с торрентов которые неизвестно кем рипуются то предъявлять потом что либо просто не комильфо. Если хочешь качества юзай тока платные сайты или ***** рей
offsprings2000 написано:При чем здесь программист? Если смотришь пиратки с торрентов которые неизвестно кем рипуются то предъявлять потом что либо просто не комильфо. Если хочешь качества юзай тока платные сайты или ***** рей
Уважаемый, я отвечу вам, как программист, примером на c#:
Сейчас медиаплейер, оперируя кодом c#, написан как-то так:
OpenFileMetadata("имя файла");При возникновении ошибки при открытии видеофайла программа вываливается, напрочь.
Правильное написание программы предполагает обработку ошибок:
try
catch (Exception e)
MessageBox( "Ошибка при открытии файла"+e.Message );
}В данном случае программа не закроется: ошибочная ситуация будет обработана, будет выдано осмысленное сообщение и программа продолжит работу без закрытия.
Так вам понятнее?
Дело не в файлах, дело в плейере: выругайся на файл, не воспроизводи, но не закрывайся.
Если проводить аналогию текущей ситуации с Windows, то если из Проводника попытаться открыть файл и произойдет ошибка чтения, то Проводник закроется.
Разве это логично и правильно?
