Привет, всем. Помогите разобратьс почему тормозят видео ролики в формате 4к при возпроизведении по сети,по проводам. Родной плеер их вообще не открывает, смотрю через VLC, но тот сильно тормозит. Смотрю с домашнего NAS Synology, так что с передачей проблем нет. Что делать?
А по USB как?
и по юсб такие же признаки. вроде как подгружает 5-10 секунд, воспроизводит, потом опять подружает - воспроизводит и т.д.
Для начала попробовать выключить, флешку вытащить, минуты подождать и из розетки выключить. Опять минуту подождать и включить. Если не поможет, попробовать другой плеер скачать. В каком формате ролики и сколько весят?
ролики в формате mkv типа презентация возможностей 4к тв. весят достаточно много. полтора минутный ролик весит где-то 1.5-2 гб.
Перезагрузка не помогла?
offsprings2000 написано:... Если не поможет, попробовать другой плеер скачать... (? :smileyconfused:)
... просто между прочим, следует быть готовым, что даже в FHD качестве (не говоря о UHD) ни в один из плееров на модели Android TV стабильно не потянет поток
: наш коллега с форума уже протестировал и VLC, и MX Pleer, и Kodi на KD-49X8305C для просмотра IPTV - "всё дело в том, что в настройках буферa MX Pleer и VLС можно лишь установить буфер для программного декодирования, а для аппаратного такая возможность отсутствует (в VLС так и написано под параметром кеша сетевых данных: "не применимо при аппаратном декодировании"), т.е. приложения, где реально можно выставить размер буферa при аппаратном декодировании пока не найдены."
«А не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на приложение Netflix , понимаете ли, м-м, из нашего Google Play Store?» «И замахнемся!» :smileyyahoo:: имеется такое мнение , что тут в полку 4K-приложений для Android TV поприбавилось
- отчего бы уже не подтвердиться (? :smileyconfused:).
У меня 49x8305 и все демо ролики тянет без проблем в 4 к с фшешки по любым входам усб. С фшешки усб2 и усб 3 с нтфс и иксфкт. Единственное если родной вилеоплеер не. Прожует и подвиснет то да другие плееры тоже будут подписать. Лечиться тока выдергиванием из розетки. Влс спокойно м2 тс воспроизводиться по 30 гигов файлы. Так что скорее всего кеш и оперативка на телевизоре не чистются сами собой. Ну можно ес проводником почистить хотя малоэффективено.
НУ ПОКА ЕЩЕ НЕ ПРОБОВАЛ С РОЗЕТКИ ВЫДЕРГИВАТЬ. ПОПРОБУЮ ОТПИШУСЬ
Нет, igorillo, то что я описывал связанно конкретно с IPTV, в этом случае изначально предполагается что между сервером из интернета и клиентом может быть нестабильная связь, поэтому я искал способы как бы увеличить "запас прочтности" в виде буферa для стабильного воспроизведения.
Тут же другая ситуация, всё должно работать без глюков. У меня на 49x8305 по DLNA с компа 4k тянет без проблем, а также потоковое торрент с Ace Stream сервера что на компе также идёт на телик без глюков.
Скорей дело в сетевом накопителе либо в роутере через который он соединён с ТВ. Ещё можно попробовать другие ролики в 4k, ведь битрейд в 4k тоже может быть САМЫМ РАЗНЫМ.
