Здравствуйте!Столкнулась с такой проблемой.Подключила телефон Samsung Galaxy A8 к телевизору Sony Bravia через Wi-Fi Direct, включила дублирование экрана. Все хорошо,изображение телефона появилось на экране,четко. Воспроизвели музыку, прослушала минут 15 без проблем и начались помехи, заикание,прерывания звучания.
Помогите решить проблему?
Соединение по Wi-Fi - это штука подверженная помехам. А источников помех вокруг много. Достаточно было соседям включить микроволновку или Bluetooth-динамики (они излучают и работают на той же частоте).
Что можно сделать:
1) Переустановить соединение. Просто выключить функцию и снова включить.
2) Поднести телефон поближе к телевизору - это может уменьшить помехи.
3) Перезагрузить и телефон и телевизор. Функция может начать "тормозить" и на том и на том устройстве.
Если телевизор поддерживает Chromecast (какая модель, кстати?), то пользоваться ей - она просто лучше.
У меня аналогичная проблема при использовании функции Дублирование экрана. Начинаются хрипы и искажения звука спустя примерно 1 час после просмотра онлайн с планшета. По Вашему совету разместил роутер вплотную к середине левого торца телевизора. Перезагрузки не помогают. Неужели все так печально с телевизором? Почему первый час просмотра звук чистый? По-видимому, проблема начинается после прогрева внутри телевизора и все дело в косячной прошивке телевизора, а не в потере пакетов от роутера.
@Elmira94 написал (-а):
@atrixbvm написал (-а):
Здравствуйте,
... между прочим: а не пробовали отключать Wi-Fi/Wi-Fi Direct (?), поскольку замечена некоторая коллизия между Wi-Fi-подключением и функцией Дублирования экрана , т.е. у некоторых моделей при отображении экрана режима ожидания во время работы функции Дублирование экрана Wi-Fi-подключение между телевизором и Wi-Fi-маршрутизатором (точкой доступа) разрывается, поэтому интернет-коммуникация будет приостановлена или не будет работать, за деталями см., например, официальный FAQ со страницы поддержки, отсюда:
https://www.sony.ru/electronics/support/articles/00069795
Успехов
, и рассказывайте...
P.S. пока не закрыт вопрос, наименование модели ТВ может быть очень кстати
Проблема есть на 49xe7096 прошивка v8.764, при использовании функции Дублирование экрана в связке с ноутбуком или телефоном при воспроизведение интернет содержимого через браузер заикается звук.Wi-Fi/Wi-Fi Direct отключен
@Alexsey87 написал (-а):
Добро пожаловать на форум,
... считайте-таки, что с тех пор, как 4-ре года назад коллеги с форума подискутировали на тему "Тормозов при дублировании экрана" практически ничего не изменилось
https://community.sony.ru/t5/televizory/tormoza-pri-dublirovanie-ekrana-na-kdl-55w808a/td-p/1556535
Успехов
А при прямом воспроизведении контента с телефона/ноутбука симптом проявляется?
Просто с просмотром фильмов из интернета получается двойная нагрузка на роутер - из интернета на телефон и одновременно с телефона на телевизор.
При прямом воспроизведении контента с телефона/ноутбука симптом проявляется.
Отключение Wi-Fi Direct ничего не дает, т.к. KD-43XE7096 подключает его заново, как только функция Дублирование экрана включается.
А если прикупить Apple TV и раздавать онлайн с макбука – все будет нормально со звуком? Никто не в курсе?
1. что AirPlay (для Apple-девайсов), что Chromecast (для - Android-девайсов) - все едино: эти технологии будут работать качественнее, чем Вашем случае Miracast -технология (основанная на соединении без роутера через Wi-Fi Direct), если подсоединение пары совместимых девайсов состоялось к одной и той же Wi-Fi-сети (через роутер), одного и того же частотного диапазона (предпочтительнее 5 ГГц , чем 2,4ГГц ) в Режиме беспроводной сети: AC Only или N Only .
Согласно Wi-Fi-сертификату от Wi-Fi Alliance для модели KD-43XE7096 это - частотный диапазон 2,4ГГц , Режим беспроводной сети: N Only , за деталями см. сюда:
http://certifications.prod.wi-fi.org/pdf/certificate/public/download?cid=WFA70586
2. для Ваших целей по п.1, действительно, необходимо дооснастить как минимум один из пары Ваших девайсов (MacBook или модель non-Android TV KD-43XE7096), чтобы пара стала совместимой:
2.1. или Ваш ТВ - AirPlay-совместимым девайсом (например, Apple TV),
2.2. или Ваш MacBook - приложением, поддерживающем зеркалирование на модель Sony non-Android TV путем подсоединения пары девайсов к одной и той же Wi-Fi-сети (через роутер), к примеру см. сюда,
https://itunes.apple.com/us/app/mirror-for-sony-tv/id1173947380?mt=12
(NB! обратите внимание на описание к приложению: чтобы услышать звук, поступающий с MacBook'а на ТВ, понадобится дополнительный (бесплатный) аудиодрайвер, который можно скачать отсюда: http://bit.ly/MirrorAudio )
