Друзья, периодически встречаю на форуме упоминания об одной проблеме, которая у некоторых возникает. А именно: зависание ТВ (не реагирует на нажатия пульта) после ухода в дежурный режим.
Исходные данные:
1) Подключение к сети - Wi-Fi 5 GHz
2) Настроены аналоговые и цифровые (больше 200 штук) ТВ каналы (Akado). Без CAM-модуля (т.е. большинство платных каналов не смотрю).
У меня ТВ не виснет и не демонстрирует описанную выше проблему. Долго пытался понять, что я делаю с ним не так
Есть несколько догадок:
1) У меня в режиме разработчика включена отладка по ADB.
2) Также из Google Play Store был загружен и установлен инструмент Telnet & ADB server. Он характерен тем, что позволяет проводить отладку и управление по ADB не по USB, а по сети. Ну и по Telnet тоже позволяет осуществлять доступ к ТВ в режиме командной строки (кто знает - тот поймёт). Это приложение прописывается в автозагрузку и стартует Telnet и ADB_over_Net серверы каждый раз, когда ТВ перезагружается.
Видимо, эти сервисы висят в фоне, как-то вяло трепыхаются и не дают телевизору в режиме ожидания свалиться в беспробудный летаргический сон. Телевизор всегда шустро и стабильно просыпается как после коротких перерывов, так и после длительного нахождения в режиме сна.
Не знаю, может кому поможет.
SK-Hardwired написано ( пост от 03-10-2016 10:01):Друзья, периодически встречаю на форуме упоминания об одной проблеме, которая у некоторых возникает. А именно: зависание ТВ (не реагирует на нажатия пульта) после ухода в дежурный режим.
Исходные данные:
... принимается в подтвержденный перечень , коллега @SK-Hardwired (:smileyhi:), и с Вашего позволения, конечно :smileywink:... и спасибо, что дополнили ссылкой на Google Play Store - радость коллег по форуму не будет знать границ :smileydancing:.
Это догадка.
Уже многократно заглядывал в эту темку, но так и не разобрался, как сделать чтобы у меня не зависал KDL-43W755. Видимо инфа секретная, и не для массового пользователя.
Вероятно такие экзерсисы, как в режиме разработчика включена отладка по ADB, просто обязан знать каждый владелец ТВ.
п.с.
Могу ли я расчитывать на пошаговое пояснение процедуры, скажем так, для начинающих пользователей ТВ?
А то тема как бы с грифом решённая проблема
Заранее благодарю
skromanle написано:Уже многократно заглядывал в эту темку, но так и не разобрался, как сделать чтобы у меня не зависал KDL-43W755. Видимо инфа секретная, и не для массового пользователя.
п.с.
Заранее благодарю
Здравствуйте,
... да какая же это "инфа секретная", если есть желание выступить в качестве разработчика
можно начать, например, отсюда:
https://developers.google.com/cast/docs/registration#RegisterDevice
Успехов :smileygood_luck:...
Ясно, спасибо...
Я думал какие настройки надо делать...
Не мой случай
У меня только вариантов включения ТВ штук 6 ))
skromanle написано:... Я думал какие настройки надо делать...
... да ладно, коллега :smileyhappy:... а кроме шуток:
1. если речь о том, как установить режим разработчика и отладки на моделях Android TV , то необходимо зайти сюда:
кн. HOME > Настройки > ТВ > Об Устройстве > Сборка (кликнуть несколько раз, быстро) > (отобразится сообщение "ещё чуть-чуть... ещё немного" ) > (появится новый пункт в меню, см. здесь: ... Настройки > Системные настройки > Для разработчиков 😞
2. а за дальнейшими шагами кас. Использования ADB через TCP/IP см. сюда:
https://developers.google.com/cast/docs/android_tv#adb-tcpip
и как это может помочь?
zandrey84 написано:и как это может помочь?
... ничто не вечно под луной :smileywink:: с некоторых пор "ADB и телнет вряд ли помогут", как заявляет топикстартер:
https://community.sony.ru/t5/televizory/kdl-50w805c-sletaet-rezhim-izobrazheniya/m-p/2257573#M17009
Короче скоро людям покупающим андроид тв нужно будет проходить обязательное обучение пользования андроид тв //// Вообще , вообще , все должно работать из коробки естесственно после первой настройки , и еще , операционка у всех одна , вероятная причина может быть и не стабильность работы железа , или это исключено ? не только операционная система играет ключевую роль . Лично я бы данные аппараты делил бы на удачные и не удачные , это как первая ревизия ps4 которая у половины населения ревела как реактивный самолет а у других еле шипела , так же и здесь .
