Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой:
При установке модуля CI+ версии 1.3. Smit от НТВ Плюс в телевизор Sony (KD-75XD8505), он его видит и все настроенные спутниковые каналы показывают прекрасно. Но стоит только выключить данный телевизор минут 30, а после включить, то появляется надпись - "нет сигнала"? И сколько его не оставляй включенным так ничего и не меняется. Для того что бы, он стал снова показывать, приходится проделывать следующие манипуляции - перезагружать сам телевизор или вытаскивать из него модуль и потом заново вставлять? После чего, он начинает видить данный модуль и появляется картинка. Менял идентичные модуля установленные на других телевизорах Sony (KD-85X9505B, KD-65X8505A, KD-84X9005, KDL-46W905A, KDL-24W605A), но проблема остается? Хотя на этих телевизорах такой проблемы не возникало и при их включении, каналы показывают почти сразу.
P.S. На нем установлен Android Lollipop последней версии, т.к. на Android Marshmallow еще не успел обновить.
Ну постоянно перетыкивать саммодуль я бы не советовал, рьзьём сложный, можно повредить, да толку от этого нет.Версия ПО у меня сейчас: PKG5.417.0177EUA. Проверьте на всякий случай, корректно ли обновилось. Где-то давали ещё совет отключить всякие автообновления самого модуля (его ПО и каналов). Вообщем я не суперспециалист, но все ваши симптомы у меня имелись, да ещё и гид работал коряво. После предыдущего обновления пропали ***** с включением/выключением, перенастоил каналы и пропали ***** с гидом. Последнее обновление прошло автоматически, и внешне ничего не изменлось. У меня модель KDL-50W756C. По моему мнению должен заработать, надо смотреть настройки тв и модуля.
Не долго я радовался, версия обновилась до 5.433.0183EUA и вернулись зелёные квадраты со смещением изображения на некоторых каналах и ютьюбе после 5минут спящего режима. Для восстановления надо делать перезагрузку кнопкой вкл на пульте. Отсюда вопрос: можно ли откатить версию или как это побороть подругому.
