Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой:
При установке модуля CI+ версии 1.3. Smit от НТВ Плюс в телевизор Sony (KD-75XD8505), он его видит и все настроенные спутниковые каналы показывают прекрасно. Но стоит только выключить данный телевизор минут 30, а после включить, то появляется надпись - "нет сигнала"? И сколько его не оставляй включенным так ничего и не меняется. Для того что бы, он стал снова показывать, приходится проделывать следующие манипуляции - перезагружать сам телевизор или вытаскивать из него модуль и потом заново вставлять? После чего, он начинает видить данный модуль и появляется картинка. Менял идентичные модуля установленные на других телевизорах Sony (KD-85X9505B, KD-65X8505A, KD-84X9005, KDL-46W905A, KDL-24W605A), но проблема остается? Хотя на этих телевизорах такой проблемы не возникало и при их включении, каналы показывают почти сразу.
P.S. На нем установлен Android Lollipop последней версии, т.к. на Android Marshmallow еще не успел обновить.
Лучше, конечно, для начала обновить до Marshmallow. Там это уже может быть исправлено.
Во всяком случае, на подобные проблемы с этой моделью раньше и теперь не часто жалуются.
Но в данный момент Marshmallow не доступен и когда он появится для обновления не известно?
Так сегодня и пошло уже обновление. С USB уже можно обновиться отсюда. https://www.sony.ru/electronics/support/downloads/00007821
На странице ещё описания ссылок на загрузку не обновили - не убрали слово "приостановлено".
KDL50W756C обновил версия до 3,865 после сброса в заводские настройки. Проблема не исчезла. Сервис SONY отсылает к НТВшникам (до них не дозвонится). Поменял модуль у продавца, вечером выключил, утром включился нормально, уже обрадовался, но днём началась таже история. Видеосигнал появляется после перезагрузки через настройку либо после отключения от розетки (собственно тоже перезагрузки).
У кого-нибудь разрешилась данная проблема?
Прошивку в телевизоре (KD-65X8505C) обновил, в заводские настройки сбрасывал и телевизор и модуль, не помогло. Проблема все еще актуальна. И более того, при включении телевизора не показывают ни спутниковые каналы, ни кабельные, поэтому предполагаю проблема не с НТВ+, а с софтом телевизора (тк раньше, два-три месяца назад) такой проблемы не наблюдалось. Решается проблема, как и описывалось выше, двумя способами: перезагрузить ТВ или вытащить/вставить модуль с картой. Ни тот, ни другой подход совершенно не радует…
День добрый, уже два месяца такая же проблема. уже всю голову сломал как сделать чтоб модуль НТВ работал с телевизором Сони. У меня KD-55XD8577, и все так же. Сначало был со SMIT модулем, купил новый Neotion сам модуль, он проработал два дня, и на утро после использования все также, нет сигнала. Пожалуйста, проверьте подключение антенны.
В ходе полугодовой эксплуатации Sony с AndroidTV, сделал простой вывод - при первом дневном включении ТВ сделай перезапуск ТВ!!! Это решает практически все проблемы.
Одна из широкоизвесных проблем андроида его самозамусоривание, причем она ни как не решается гуглом.
С моем тв САМ не установлен, т.к. тв не реализует запись закрытотого контента. стоит в SET TOP BOX на платформе Fortic. проблем с просмотром/записью програм несуществует!!!
Да не всегда даже помогает рестарт телевизора, иногда вообще приходится идти в цифровые настройки, настройки спутника и все заново делать, тогда все работает без выключения телевизора, проблема имено с телевизором с кам модулем и как он работает со спутниковым ресивером находя сигнал спутника
Перезапуск механический (через розетку) или через установки-настройки-об устройстве-перезапустить помогает всегда, каналы трогать не следует. Была у меня мысль подключить обычную антенну и настроить общие каналы, включать сначала на них, а потом переключать на общие спутники, может заработает, но никак не куплю комнатную антенку. Один раз включал при подключённом HDMI, а потом просто переключил на общие спутники и вроде сразу заработало (без перезагрузок). А так, постоянно включаю через перезагрузку, проблема не решена.
