Здравствуйте,
имеется XE9005, подключен к PC посредством HDMI 2.0 кабеля. Видеокарта GTX 970.
Заметил одну неприятную особенность: когда ТВ выключен, на компьютере начинает моргать монитор (каждые 1-30 минут) он просто выключается и тут же включается. В это же время у телевизора раздается щелчек из колонок (подключенных по оптическому интерфейсу).
Пробовал отключать HDMI кабель от телевизора, при этом щелчек в колонках остается, из чего я могу сделать вывод, что в ТВ происходят какие-то процессы периодически, которые заставляют графическую систему PC переинициализироваться. Кстати точно такой же щелчек и переинициализация дисплея происходят и в момент включения/выключения ТВ.
Методом научного тыка я выяснил, что если включить "Стандартный режим HDMI", то монитор в этот момент не моргает (но щелчек в колонках остается). Пока выключил "расширенный режим", иначе при работе за компьютером это напрягает. Вообще беспокоюсь за железо ТВ, раз там какой-то странный процесс происходит, вопрос в том, на сколько это нормально и что с этим можно сделать?
Почему на ТВ в режиме ожидания то и дело активизируется аудио и видео подсистема?
А если в меню настроек внешних входов отключить управление BRAVIA Sync?
@Tevton написал (-а):Подскажите, а где находится данная настройка? Я что-то не нашёл.
... а что, уже успешно установили на свой ПК прогу типа Sound Keeper ?
P.S. может быть кстати : просто скопируйте исполняемый файл soundkeeper.exe в каталог Автозагрузка в меню Пуск для автоматической загрузки программы вместе с Windows - вот и вся настройка, а в остальном Sound Keeper внешне никак себя не проявляет и работает полностью автоматически, а именно, находит все цифровые выходы (SPDIF или HDMI ) и предотвращает их засыпание, за деталями см. описание и инструкцию от разработчика, тут:
@SK-Hardwired написал (-а):А если в меню настроек внешних входов отключить управление BRAVIA Sync?
Нельзя из-за подключённой аудиосистемы
Представители Sony, не могли бы Вы получить вразумительный ответ от своих технических специалистов и передать его сюда? А то какая-то лажа и гадание на кофейной гуще. Какие-то решения в виде костылей (поставить левые программки, попробовать то, попробовать сё).
@TheHett написал (-а):
... коллега @TheHett , а с кем это Вы разговариваете (? ) : здесь - такие же как и Вы простые пользователи, но отчего же не обратиться напрямую и адресно к представителям Sony (? ) - сюда:
https://services.sony.ru/supportmvc/ru/Contact/Email
P.S. корректности для: с другой стороны, а как же без Вашего непосредственного участия проводить тесты в Вашем же собственном тех.расследовании кас. совместимости видеокарты GTX 970 (? ), тем паче, что наводка коллеги @SK-Hardwired может оказаться единственным профильным основанием, чтобы эта тема не попала в офтопик - и вот тому еще одно подтверждение, когда "выходит дело в gtx" (см. пост Дмитрий-Кем от 14 июня 2017 19:29):
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:131193:2#2
@igorillo я думал отметка "sony" у одного из участников означает, что это официальный представитель Sony.
очень сомневаюсь, что проблема кроется в самой видеокарте, все такие "моргание" случается имеенно в момент переинициализации подсистем телевизора (это видно по ключению ИК порта телевизора в этот момент). Даже если отклчить кабель, переинициализация подсистем все равно переодически происходит (это видно опять же по той же ИК подсветки из порта подключения аудиосистемы). Подчеркну: именно в момент переинициализации происходит моргание и именно переинициализация вызывает проблему и является ее первоисточником.
Если вы подключили через переходник DVI и моргать перестало - скорее всего интерфейс перестал работать в расширенном режиме и проблема перестала проявляться. Уже писал об этом. Если отключить в настройках телевизора расширенный режим, либо подключить компьютер через порт, который расширенный режим не поддерживает, - то проблем нет.
@TheHett написал (-а):очень сомневаюсь, что проблема кроется в самой видеокарте, все такие "моргание" случается имеенно в момент переинициализации подсистем телевизора (это видно по ключению ИК порта телевизора в этот момент). Даже если отклчить кабель, переинициализация подсистем все равно переодически происходит (это видно опять же по той же ИК подсветки из порта подключения аудиосистемы). Подчеркну: именно в момент переинициализации происходит моргание и именно переинициализация вызывает проблему и является ее первоисточником.
... OK, однако, на стороне GTX 970 замечено (непосредственно на forums.geforce.com), что такая ошибка, как мигание экрана компа в HDR-режиме - весьма распространена применительно к 4K/HDR-моделям ТВ разных брендов , см., например, здесь:
или весь списочек, тут:
